es-domak
es-domak
Луга
17.12.2019 в 20:11:51
BV написал: А по какой причине в этом месте нельзя было сделать встроенный выключатель?
Стена с вентканалом. Толщина стены всего 2 см.
BV написал: А этот мастер не знает о Ваго, или хотя-бы СИЗ?
Знает. СИЗ - это колпачек? В одном месте он как раз колпачек накрутил. Но как-то мне колпачек не внушает доверия. Лучше уж я Ваго потом поставлю. Если влезет под механизм.
es-domak
es-domak
Луга
17.12.2019 в 20:22:19
BV написал: Напомните, в каком городе Вы живете?
Город такой же как и много других. Большая деревня.
Covboy
Covboy
Брянск
17.12.2019 в 20:24:56
BV написал : А этот мастер не знает о Ваго, или хотя-бы СИЗ?
es-domak написал : Но как-то мне колпачек не внушает доверия.
Не помню где, но точно видел таблицу сравнений сопротивления соединенных проводов. СИЗы, Ваго, скрутки и обычные винтовые клеммники. Как ни странно, самое малое сопротивление из этих 4 -- СИЗы. Хотя это очевидно.
es-domak
es-domak
Луга
17.12.2019 в 20:26:11
Abrikos написал: В большую универсальную коробку (Kopos LKM 45) можно впихнуть много чего.
А что это за такая интересная коробка? Она позволяет из встраиваемого выключателя сделать накладной?
У нас не нашел такой в продаже. Бывают такие же коробки у других производителей?
17.12.2019 в 20:30:47
es-domak написал: Стена с вентканалом. Толщина стены всего 2 см.
Что то слабо верится про 2см... 3-4 - может быть, если это венткороб. Кроме того, там не во всех местах тонкая стенка
И штукатурки поверх нет? Еще сама панель фартука 8мм. Есть выключатели с мало выступающим вглубь механизмом. При желании влезть можно. Есть радиовыключатели - практически плоские.
es-domak написал: Знает. СИЗ - это колпачек?
https://www.chipdip.ru/product/siz-2
es-domak написал: Но как-то мне колпачек не внушает доверия.
Это надежнее, чем ВАГО
es-domak написал: Если влезет под механизм.
Есть место и сбоку от механизма
es-domak написал: В одном месте он как раз колпачек накрутил.
А дальше они закончились и ему было лень купить, и вместо этого Вам на уши была повешена лекция о том, что откусывать - будет коротко? :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.12.2019 в 20:32:01
strider1978 написал:
igor1 написал: А зачем в выключатель тащить 2 кабеля, если достаточно 2 провода?
Чтобы не делать распредкоробку.
И ломать голову, куда деть два соединения.
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.12.2019 в 20:50:48
es-domak, коробка для открытой установки розеток и выключателей предназначенных для скрытой установки. Такие коробки обычно делаются под одну-две серии, потому что из-за разного дизайна и разного размера рамок у разных серий, невозможно сделать одну коробку для всех так, чтобы любая серия красиво легла на эту коробку. А вот та, на фото, универсальная, в неё можно лепить фурнитуру с размером рамки до 90×90 мм. Из дешёвых есть такие коробки VI-KO.
Рамки квадратные 80×80, 90×90.
Прямоугольная 83×85.
es-domak
es-domak
Луга
17.12.2019 в 21:30:40
BV написал: --- Но как-то мне колпачек не внушает доверия. Это надежнее, чем ВАГО
Посмотрел я этот СИЗ. Там внутри просто пружинка. За счет чего достигается надежное соединение проводов?
А если надо соединить три провода? В одном месте двухклавишный выключатель, от него идут два кабеля в разные стороны на два разных светильника. Получается, нужно соединить вместе три провода заземления и вместе три нулевых провода. Подойдет для этого СИЗ?
17.12.2019 в 21:36:11
es-domak написал: Получается, нужно соединить вместе три провода заземления и вместе три нулевых провода. Подойдет для этого СИЗ?
да. Про остальное - есть поиск на форуме
es-domak
es-domak
Луга
18.12.2019 в 11:43:34
BV написал: Ноль и земля отдельно соедините 2шт Ваго 221-412 либо 2273-202
В наших магазинах есть и то и то. Первый клеммник дешевле, второй подороже. Чем они отличаются? Какой из них предпочтительнее?
18.12.2019 в 11:59:22
es-domak написал:
es-domak, первые универсальные, принимают и многожильные и одножильные до 4мм2. Чуть больше, с флажками для фиксации провода - для того чтобы вытащить - достаточно поднять флажок.
Вторые - только для одножильного до 2.5мм2, чуть поменьше, провод втыкается, для демонтажа - стягивать и крутить.
Цена вопроса невелика, чтобы купить и те и эти - в хозяйстве пригодятся. Если покупать упаковку - то первые, т.к. потом пригодятся для подсоединения люстр и светильников.
