es-domak
es-domak
Луга
17.12.2019 в 18:26:02
Здравствуйте!
Делаю ремонт. Понадобилось в труднодоступном месте обрезать пластиковую сендвич-панель. Прочитал, что для таких "тонких" работ нужен гравер. Но покупать инструмент на один раз как-то не хочется.
В дальнейшем еще надо будет:
  • вырезать несколько кусков из ПВХ-панели (с закруглениями),
  • отрезать небольшой кусок керамической плитки, чтобы потом вклеить в нужное место
  • в двух местах вырезать промежутки на профиле для подвесного потолка
  • обрезать торчащий из бетонной стены дюбель-гвоздь диаметром 5 мм (гвоздь еще старый советский, видимо был вбит в бетон строительным пистолетом), вытащить его не получается
  • обрезать арматуру в одном месте такой же толщины 0,5 мм
В общем работы в основном разовые - резка материалов.
Поискал в интернете, нашел вот такой инструмент "Прямая шлифмашина ELITECH ПШ 650Э": https://elitech-m.ru/prjamye-shlifovalnye-mashiny/elitech-psh-650e.html По описанию очень похоже на "усиленный" гравер. Но может быть я ошибаюсь, никогда с такими инструментами не работал.
Подойдет ли этот инструмент для моих работ? Сможет ли он заменить гравер там где будет нужно "тонко" что-то отрезать (ПВХ-паннель, плитка)? Сможет ли сделать более "грубые" работы - отрезать арматурину?
Смущает то, что у него размер цанги больше, чем у обычных граверов. Чем это "грозит"? Можно ли будет на него найти расходники?
Кто-нибудь пользовался этим ELITECH 650Э? Как впечатления?
А еще на стене надо будет старую краску содрать на площади примерно 0,5 м2. Справится ли он с этой работой ?
В общем посоветуйте, пожалуйста, стоит ли его покупать.
sanya1965
sanya1965
17.12.2019 в 19:56:30
Кроме плитки, на такие работы лучше мультик типа мфэ-260, мфэ-400... Для плитки -грубо отрезать болгаркой, довести черепашками.
es-domak
es-domak
Луга
17.12.2019 в 20:27:16
sanya1965 написал: довести черепашками.
Что такое "черепашки"?
es-domak
es-domak
Луга
17.12.2019 в 20:32:47
sanya1965 написал: Для плитки -грубо отрезать болгаркой
А я так понял, что этот ELITECH ПШ 650Э и есть что-то типа простой болгарки. Ведь по идее у него мощность 650Вт, и на него можно поставить отрезной диск.
sanya1965 написал: на такие работы лучше мультик типа мфэ-260, мфэ-400.
Это которые называются "реноватор"? А разве они лучше режут, чем гроверы с режущим диском?
ganushak
ganushak
Химки
17.12.2019 в 20:42:26
es-domak написал: и на него можно поставить отрезной диск
Это вряд ли будет разумным: Цанга, мм: 3,2/4,0/6 Частота оборотов двигателя, об/мин: 10000-30000
es-domak
es-domak
Луга
17.12.2019 в 20:58:04
ganushak написал: Это вряд ли будет разумным: Цанга, мм: 3,2/4,0/6 Частота оборотов двигателя, об/мин: 10000-30000
Объясните, почему эти параметры не позволяют использовать отрезной диск? Я не спец в этом.
strider1978
strider1978
17.12.2019 в 21:10:51
es-domak написал: обрезать торчащий из бетонной стены дюбель-гвоздь
Одеваете крепкую трубу подходящего диаметра, и потихоньку отклоняете туда-сюда на небольшой угол. Три-четыре отгиба и гвоздь лопнет.
es-domak написал: обрезать арматуру в одном месте
Тот же принцип.
es-domak написал: Прямая шлифмашина ELITECH ПШ 650Э
Какая-то пародия на фрезер и прямошлифовалку одновременно.
es-domak
es-domak
Луга
17.12.2019 в 21:26:26
strider1978 написал: Какая-то пародия на фрезер и прямошлифовалку одновременно.
А что вы посоветуете для моих задач? Тоже "мультифункциональный инструмент"?
ganushak
ganushak
Химки
17.12.2019 в 21:26:54
es-domak написал: Объясните, почему эти параметры не позволяют использовать отрезной диск?
У Вас все перечисленные в первом сообщении работы намного ближе к обычной углошлифовальной машинке ("болгарке"), чем к помеси гравера с кромочным фрезером.
strider1978
strider1978
17.12.2019 в 21:33:04
es-domak написал: мультифункциональный инструмент
А что уже есть из инструмента? В качестве первого или единственного мультик - ну только если из соображений безопасности, отпилить им лишнего - надо очень постараться. Для металла и керамики нужна именно бормашина.
es-domak
es-domak
Луга
18.12.2019 в 09:50:57
strider1978 написал: А что уже есть из инструмента?
Только дрель. Больше ничего нету. Есть еще простенький пылесос для строительного мусора Bort BSS-1218: https://bort.ru/pylesos-dlja-suhoj-i-vlazhnoj-uborki-bss-1218/
ganushak написал: У Вас все перечисленные в первом сообщении работы намного ближе к обычной углошлифовальной машинке ("болгарке"),
Да, вроде как болгарка подходит. Но болгарка для этих работ как "из пушки по воробьям": шума много, а некоторые работы сделать не получится, так как слишком "тонкие" работы или подлезть не получится.
