es-domak
es-domak
Луга
18.12.2019 в 09:53:28
strider1978 написал: Для металла и керамики нужна именно бормашина.
Не нашел отдельно инструмента с таким названием. Похоже "бормашины" - это те же граверы.
strider1978
strider1978
18.12.2019 в 11:09:02
Чуть помощнее, но да, принцип тот же.
es-domak
es-domak
Луга
18.12.2019 в 11:57:28
strider1978 написал: --- Прямая шлифмашина ELITECH ПШ 650Э Какая-то пародия на фрезер и прямошлифовалку одновременно.
Ну насчет фрезера не знаю, мне эта функция не нужна. А почему в качестве прямошлифовалки этот инструмент не устраивает? Вроде бы все функции прямошлифовалки должны работать.
strider1978
strider1978
18.12.2019 в 12:00:10
Большинству мастеров прямошлифовалка в жизни пригодилась ноль раз. Слишком специфичный инструмент, всегда можно обойтись чем-то другим.
18.12.2019 в 12:17:37
es-domak написал: вырезать несколько кусков из ПВХ-панели (с закруглениями),
пила, или болгарка
es-domak написал: отрезать небольшой кусок керамической плитки, чтобы потом вклеить в нужное место
болгарка
es-domak написал: в двух местах вырезать промежутки на профиле для подвесного потолка
видеть надо - ножницы, болгарка, мультифункциональный вибро
es-domak написал: обрезать торчащий из бетонной стены дюбель-гвоздь диаметром 5 мм (гвоздь еще старый советский, видимо был вбит в бетон строительным пистолетом), вытащить его не получается
Болгарка, или тяжелый молоток - миникувалда
es-domak написал: обрезать арматуру в одном месте такой же толщины 0,5 мм
болгарка, или кусок полотна по металлу - руками
Итого - больше упоминается болгарка. Если брать - то 125мм, с регулировкой, и желательно с защитой от клина диска. По последнему Бош - хорошо.
es-domak
es-domak
Луга
18.12.2019 в 12:32:24
BV написал: мультифункциональный вибро
Что такое "мультифункциональный вибро"? Ну мультифункциональный понятно - это скорее всего Вы имеете ввиду мультифункциональный инструмент, то есть реноватор. А что значит "вибро"?
18.12.2019 в 12:34:03
es-domak написал: А что значит "вибро"?
то что реноватор работает как-бы на этом принципе
es-domak
es-domak
Луга
18.12.2019 в 12:34:50
BV, а еще вот про эту работу Вы забыли:
es-domak написал: Понадобилось в труднодоступном месте обрезать пластиковую сендвич-панель.
Боюсь, что болгаркой туда не доберусь. Хотя может быть под углом как-нибудь.
es-domak
es-domak
Луга
18.12.2019 в 12:39:28
BV написал: Если брать - то 125мм, с регулировкой, и желательно с защитой от клина диска
Как работает эта "защита от клина диска"? В Яндекс-Маркете для УШМ есть параметр "Защита от перегрузок" - это тоже самое? Или это разные функции?
18.12.2019 в 12:41:04
es-domak написал: BV, а еще вот про эту работу Вы забыли:
es-domak, ножевочное полотно по металлу обмотать тряпкой и руками отрезать... или ножом с ломающимися лезвиями - по месту
мультитулом - геморрой
мультитулу не по зубам, или очень тяжело
Короче - мультитул - инструмент с редким, но метким использованием - когда без него другими способами не подлезешь. И далеко не первый в списке инструментов. Если купите - будете сначала пытаться делать разные работы, потом наиграетесь и будет валяться. Кроме того - расходка нужна разная и денежку кушает.
sanya1965
sanya1965
18.12.2019 в 16:15:14
Ну отсутствие болгарки я не предполагал. И первой надо покупать именно ее. Черепашки выглядят так
