musaev67
musaev67
Махачкала
18.12.2019 в 14:42:10
В случае когда нет возможности проложить ПВС в гофре по стене здания, по карнизу например (карниз узкий и гофру будет видно) для питания светильников подвсетки какой провод посоветуете? Так понимаю что ПВС не любит солнце...
18.12.2019 в 14:45:22
ВВГ-нг, для доп защиты - черная ПНД гофра, но не заводить в помещение - горючая. И если фасад - дерево - горючую гофру не стал-бы делать
igor1
igor1
18.12.2019 в 16:26:31
BV написал: ВВГ-нг, для доп защиты - черная ПНД гофра, но не заводить в помещение - горючая.
Насколько понимаю, ТС не хочет в гофре. Он хочет так, чтобы было как можно не заметнее. К тому же это наружная проводка (в смысле - не в помещении, а на улице). Может, в маленьком коробе тот же ВВГ-нг? И короб покрасить в цвет стены.
18.12.2019 в 17:26:33
igor1 написал: Может, в маленьком коробе
из чего короб? Если пластик - это шляпа.... Такие разьехавшиеся сопли по мнигим фасадам висят... Гарантированно надежно и незаметно - в стальной трубе (покрасить), но дорого и сложно.... ее еще и землить надо
musaev67 написал: по карнизу например (карниз узкий и гофру будет видно)
по карнизу - большой шанс повреждения сосульками и тд, под карнизом - лучше
musaev67
musaev67
Махачкала
18.12.2019 в 18:18:09
BV, сосульки только по телеку видим
musaev67
musaev67
Махачкала
18.12.2019 в 18:19:32
BV, трубу нереально. карнизы со всякими канилюрами и портиками. не сделать трубой никак
18.12.2019 в 18:43:00
musaev67 написал: BV, трубу нереально. карнизы со всякими канилюрами и портиками. не сделать трубой никак
musaev67, не отваливаются? :) Хоть фото сделайте и длина какая?
musaev67
musaev67
Махачкала
18.12.2019 в 18:45:14
только если провод устойчивый к солнцу. и провод гибкий
18.12.2019 в 19:06:27
musaev67 написал: только если провод устойчивый к солнцу. и провод гибкий
musaev67, зачем гибкий? Гибкий - это многожильный и Вам не нужно. И не провод... точно (провод - это без наружней оболочки) - вам - кабель - с оболочкой.
Под Ваши хотелки уже написал - ВВГ-Нг подходит, света не боится, согнуть при укладке - не проблема.
musaev67
musaev67
Махачкала
18.12.2019 в 20:30:19
BV, BV, вот как с вышки разводить ВВГ ??? Вот на таком здании почти белого цвета... как в корзине вышки бухту разматывать вы о чем??? Вот и кидаем ПВС. По возможности в гофре. Когда ее не видно. Но в большинстве случаев не вариант. Поэтому ищу провод-кабель как вам угодно, но гибкий и белого цвета ну или хотя бы светло-серый. Подсветка архитектурная.
igor1
igor1
18.12.2019 в 22:23:39
А изнутри провести, с выходами наружу?
