Looking
Looking
21.12.2019 в 18:11:12
Доброго вечера! Необходимо повесить на стену зеркальный шкафчик весом 19 кг, размерами 566х150х748 мм (EDELFORM Карино 60 2-752-43-S), нашел у себя крепеж сантехнический. Как понять - достаточного ли его? Ведь в шкафчик еще и всякие пузырьки будут ставиться, так что вес его еще подрастет. Смущает, что у шкафчика дыры под крепеж большие, а у крепежа головка совсем ничего. Не слетит ли с таких шкафчик? Или они на изгиб/срез не предназначены работать, а только, чтобы ими прижимать? Их можно не до конца вкручивать и навешивать на выступающую часть груз? Фото креплений шкафчика и крепежа прилагаю. Если данный крепеж не подходящий, то какой вариант поискать?
Looking
Looking
21.12.2019 в 18:20:29
материал стены - монолит-бетон
21.12.2019 в 20:17:28
А маленькие оцинкованные саморезики крепящие белую овальную штуковину не смущают?
Looking
Looking
21.12.2019 в 21:18:04
BV написал: А маленькие оцинкованные саморезики крепящие белую овальную штуковину не смущают?
маленькие оцинкованные саморезики как раз таки работают по своему непосредственному предназначению - дело в том, что белая овальная штуковина имеет не плоскую форму, а выпуклую, и утоплена в корпусе, как следствие именно эта белая овальная штуковина работает на срез и на излом, а саморезы лишь прижимают ее, испытывая силу натяжения в своей резьбовой части. что же касаемо саморезов, которые планирую вкрутить в стену - они то как раз будут работать не по прямому назначению, а как консольная балка, испытывая нагрузки на срез и на излом. прямое их назначение было-бы, например, если-бы ими я к стене прижал крепежную пластину, и тогда бы они как маленькие оцинкованные саморезики работали лишь на растяжение в зоне своей резьбы. а при использовании в качестве консольной балки у самореза возникает плечо и крутящий момент. его начинает выламывать из стены, примерно как гвоздодером, весь вопрос в критичности силы выламывания.
strider1978
strider1978
21.12.2019 в 21:29:32
Внутрь шкафа прикрутить два уголка, через них можно и таким крепежом к стене.
Все эти врезные навесы нынче в лучшем случае из лёгкого сплава сделаны. И как они работают никто не знает.
Looking
Looking
21.12.2019 в 21:33:18
strider1978 написал: Все эти врезные навесы нынче в лучшем случае из лёгкого сплава сделаны.
в моем случае они пластиковые с уголками думать нужно, первый импульс - жалковато вещь "портить" :)
21.12.2019 в 21:37:12
Looking написал: нашел у себя крепеж сантехнический. Как понять - достаточного ли его?
Это латунь. Нет.
Looking
Looking
21.12.2019 в 21:47:07
BV написал: Это латунь
вот! спасибо! не только размер имеет значение, но и материал :) ведь у каждого из них свой предел текучести и прочие характеристики. значит нужно искать варианты из стали. а на что ориентироваться? банальный универсальный дюбель с саморезом? или существуют более узкоспециализированные решения для консольных нагрузок? если дюбель с саморезом, то на какой диаметр ориентироваться исходя из принципа разумной достаточности? отверстие в белой овальной штуковине явно с запасом на точность позиционирования, с другой стороны - чем ближе будет шляпка по размеру отверстию в полке, тем ниже вероятность ее случайного сдергивания. ведь в данном варианте крепления отсутствует существенное заужение в верхней части отверстия, то есть вариант - надел более широкой нижней частью отверстия, а затем завел шляпку за более узкую часть отверстия, исключая тем самым возможность сдергивания в данном частном случае не работает.
strider1978
strider1978
21.12.2019 в 21:50:31
BV написал: Это латунь. Нет.
Латунный глухарь восьмёрка сто килограммов держит, даже попрыгал немного, почему нет?
Другое дело, что при монтаже голову свернуть латунному шурупу можно запросто.
21.12.2019 в 21:50:46
Looking написал: вот! спасибо!
Вот интересно. У вас есть имя производителя и артикул. И самому посмотреть на сайте, не ? :) И на сайте этого же производителя есть другие дюбели с подробным описанием, включая нагрузки.
Looking
Looking
21.12.2019 в 21:53:36
BV написал: Вот интересно. У вас есть имя производителя и артикул. И самому посмотреть на сайте, не ?
навыка не хватает, вроде-бы и есть теоретические верхи, но практика отсутствует, поэтому самостоятельно соткать информацию в результативную нить не получается. теперь уже именно по этому вопросу стал понимать что к чему - спасибо огромное!
