exelero84
exelero84
21.12.2019 в 21:00:46
Доброе время суток В щитовой стоит автомат iek ва88-32 на 25а, далее линия 40м (ввгнг 5х4.0мм2). на конце линии - щит с вводный автоматом hager 3р 25а категории с Вопрос: Какая селективность между автоматами категорий а и c? Расцепитель автомата какой категории сработает быстрее при коротком замыкании и (или) перегрузке
exelero84
exelero84
21.12.2019 в 22:53:09
Скачал руководство на ва88-32 25а
Установка электромагнитного расцепителя у него 500а. У категории С это 25*(5-10)=125-250а. Т.е. при токе к.з. меньше 500а сработает только категория С. Я правильно понимаю?
Прилагаю таблицу из руководства iek. Как её связать с категорией С, когда тепловой расцепитель срабатывает при номиналах тока 1.13I и 1.45I
nezlo
nezlo
21.12.2019 в 23:12:10
exelero84 написал: Какая селективность между автоматами категорий а и c?
Категория "А"?
exelero84
exelero84
21.12.2019 в 23:14:16
nezlo написал:
Категория "А"?
nezlo, категория А
igor1
igor1
21.12.2019 в 23:47:11
Любопытно, что имел в виду производитель, написавший на АВ "категория А"? Вообще-то, категория А - это ток отсечки (2-3)In. И, термин "категория..." относится к модульным АВ, которым ва88-32 не является. У этого типа АВ ток отсечки кратен In (в смысле не (3-5)/(5-10)In, а nIn). В паспорте сказано, что мгновенный расцепитель срабатывает при 500А. Причем здесь 1,13In и 1,45In?
exelero84
exelero84
22.12.2019 в 00:03:36
igor1 написал: Любопытно, что имел в виду производитель, написавший на АВ "категория А"? Вообще-то, категория А - это ток отсечки (2-3)In. И, термин "категория..." относится к модульным АВ, которым ва88-32 не является. У этого типа АВ ток отсечки кратен In (в смысле не (3-5)/(5-10)In, а nIn). В паспорте сказано, что мгновенный расцепитель срабатывает при 500А. Причем здесь 1,13In и 1,45In?
igor1, 1.13 и 1.45 из этой таблицы
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2019 в 00:09:58
Категорию применения .
ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
4.4 Категории применения
Категорию применения выключателя следует определять с учетом того, предназначен ли он или нет для обеспечения селективности благодаря преднамеренной выдержке времени относительно других выключателей, последовательно присоединенных со стороны нагрузки в условиях короткого замыкания.
Да, ни фига.
exelero84
exelero84
22.12.2019 в 00:28:34
Все же как быть с селективностью?
22.12.2019 в 02:27:35
exelero84 написал: Прилагаю таблицу из руководства iek. Как её связать с категорией С, когда тепловой расцепитель срабатывает при номиналах тока 1.13I и 1.45I
по времени срабатывания
exelero84 написал: Все же как быть с селективностью?
exelero84, вот так
exelero84 написал: Т.е. при токе к.з. меньше 500а сработает только категория С.
С учетом того что до 10 токов нагрузки - по тепловому расцепителю - лотеоея. Т.е. условная селективность от 250 до 500А
igor1
igor1
22.12.2019 в 02:57:52
Спасибо, dokar. Собственно, это лишнее подтверждение того, что я писал выше: модульные АВ и ва88-32 выпускаются по разным ГОСТам. exelero84 не стоит читать то, что Вас не касается. Ну, если Вам так интересно, то для 25А ва88-32 ток нерасцепления = 1,05In (26,25А), а ток расцепления = 1,3In (32,5А). Разумеется, в соответствии с его ГОСТом. И что это Вам дает? Вообще-то, Ваш ва88-32 - АВ для промышленного применения. А модульные АВ для жилья. Нет, я в курсе, что их нередко ставят и в промышленности. Почему - это для меня загадка. Возможно, они (модульные) существенно дешевле. Впрочем, это не мое дело. P.S. Забыл. С селективностью никак. Скорее всего, ва сработает раньше и по перегрузке, и по К.З. По перегрузке ва может сработать от 26А, а Хагер - только от 28А. Более того, гарантийное срабатывание у ва - 33А, а у Хегера - 36А. Ну, а по К.З., о чем это мы. Если у Вас сети старые, может и пройдет. Если новые - крайне мало вероятно: земля отличная, нарастание тока мгновенное - никакой селективности не будет.
