Роман КРС
Роман КРС
24.12.2019 в 16:32:15
Добрый день! Собираюсь делать капитальный ремонт в новом доме - 1 к квартира 42 кв. м. Набросал однолинейку щитка - прошу совета, критики по разбиению потребителей на группы и выборе УЗО, автоматов. Щиток 24 модуля забит под завязку. Как считаете - где можно ужаться для установки 1-2 импульсных реле для освещения?
24.12.2019 в 16:54:33
УЗМ - в новых домах - не обязательно. Последнее УЗО - убрать, и перенести АВ под другие УЗО. Коридор розетки - или под АВ комнаты, или под АВ санузла.
Опционально - перенести духовку под УЗО2 - немного снизить нагрузку на УЗО1.
Роман КРС написал: Щиток 24 модуля забит под завязку.
Лучше не ужиматься и поставить на 36модулей - монтаж и обслуживание проще. но если Хагер гольф - то там шинки по бокам - можно и так вписаться. Нарисуйте компоновку со всеми нулевыми шинками - поможет принять решение.
megrad
megrad
24.12.2019 в 17:37:26
Роман КРС, чем не устроили схемы форума? Посудомой, водогрей, аквасторож, сигналку планируете? Освещение лоджий вместе с розетками, либо на отдельный АВ.
Роман КРС написал: для установки 1-2 импульсных реле для освещения
Поставьте радиовыключатели.
ebf
ebf
24.12.2019 в 17:40:23
Роман КРС, Вам надо 2УЗО,не больше,не тратьте деньги и место в щите,от этого толку НОЛЬ
MaSeVi
MaSeVi
24.12.2019 в 17:54:31
Роман КРС, 2, максимум 3 УЗО достаточно. УЗМ «выкинуть» из схемы вообще...
Роман КРС
Роман КРС
24.12.2019 в 18:03:43
MaSeVi написал: Роман КРС, 2, максимум 3 УЗО достаточно. УЗМ «выкинуть» из схемы вообще...
MaSeVi, Понял. Переделал однолинейку - постарался ужаться. Но меньше 3-х УЗО не получается. Если только на свет не ставить. А так вроде всех потребителей учел - насчет аквасторожа еще подумаю, его не учел
Роман КРС
Роман КРС
24.12.2019 в 18:04:39
megrad написал: Роман КРС, чем не устроили схемы форума? Посудомой, водогрей, аквасторож, сигналку планируете? Освещение лоджий вместе с розетками, либо на отдельный АВ.
megrad, Схем много разных - одна другой лучше. Сложно остановиться на какой-то одной :killyourselfbywall:
24.12.2019 в 18:09:34
Роман КРС написал:
Роман КРС, Зачем одно узо на свет? Чтоб если погасло - то все разом? Перенесите по 1 линии света под другие УЗО и будет ОК. УЗМ - тоже в новостройке не нужен
ebf
ebf
24.12.2019 в 18:12:17
Роман КРС написал: Но меньше 3-х УЗО не получается.
Это как не получается,всё получается или вы каких то статеек про токи начитались? :killyourselfbywall: Хотя дело ваше ,мучайтесь дальше с 24 местным щитом :D
MaSeVi
MaSeVi
24.12.2019 в 18:29:44
Роман КРС написал:
Роман КРС, зачем ужиматься? Оставляете 2 УЗО, будет по 6 автоматов под каждое...
TAB
TAB
24.12.2019 в 18:47:28
BV написал: УЗМ - в новых домах - не обязательно.
Буквально вчера, в доме постройки 2015-го года от РХ, лично наблюдал хаотическую просадку напряжения в электросети. В цифрах не скажу, но ЛН теряли яркость вплоть до ее отсутствия.
