tiger960
tiger960
Псков
25.12.2019 в 18:07:25
Нужна нестандартная распределительная коробка. Решил сделать сам из подручных материалов. Корпус сделать в общем-то не проблема. Корпус сделаю из пластика.
Но не могу придумать как сделать, чтобы крышка фиксировалась? Обычно крышки прикручиваются шурупами или винтами.
Как сделать на этом самодельном корпусе "втулки" по краям коробки для вкручивания шурупов?
Из чего можно сделать эти "втулки"? Как их прикрепить к краям коробки?
АлВас
АлВас
Одесса
25.12.2019 в 18:13:27
Материал коробки?
megrad
megrad
25.12.2019 в 18:30:20
tiger960, устроит ссылка ссылка
tiger960
tiger960
Псков
25.12.2019 в 18:43:22
АлВас написал: Материал коробки?
Материал можно любой. Из металла наверно не желательно. Есть кусок твердого пластика. Есть фанера 10 мм.
tiger960
tiger960
Псков
25.12.2019 в 18:45:17
megrad написал: устроит ссылка ссылка
Насчет мебельного уголка не понял, как он может помочь?
25.12.2019 в 18:55:15
tiger960 написал:
tiger960,
  1. Приварить дюбели
  2. Длинными саморезами насквозь в дно
  3. Нагреть пластик и отогнуть уши
  4. Крышку больше коробки и дюбели в стену
  5. Втулки с резьбой крепить сквозь дно винтами И тд и тп
megrad
megrad
25.12.2019 в 19:21:01
tiger960,
tiger960 написал:
Крепите по углам, либо уголки типа ссылка
nezlo
nezlo
25.12.2019 в 23:44:45
tiger960,
Просверлить дырки в крышке и коробке. Использовать стяжки) А чем интересно, не устраивают обычные коробки что нужна такая экзотика?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.12.2019 в 00:22:59
В чем нестандартность коробки? Вам нужно попадание размера до миллиметров? Предназначение вашей коробки?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.12.2019 в 00:58:14
Ну а по конкретному вопросу - пластиковые дюбели примазать изнутри поксиполом. Нужна высокая прочность на отрыв, прикрутите в углах к донышку соединительные гайки, в них через крышку цепляйтесь длинными винтами.
igor1
igor1
26.12.2019 в 02:45:31
Не понятно. А какого размера Вам нужна коробка? Так-то, по форме (на рисунке) ничего не обычного. Есть же коробки готовые разного размера.
tiger960 написал: Насчет мебельного уголка не понял, как он может помочь?
Скрепить как стенки коробки, так и дно, и крышку.
