es-domak
es-domak
Луга
02.01.2020 в 16:03:13
Bukan написал: Вы ремонтник какой-нибудь попробовали?
А что такое "ремонтник"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.01.2020 в 17:44:36
tiger960 написал: Позже примерно через полгода в другой комнате надо будет кабель, уложенный в этой коробке, провести куда надо.
Без комментариев.
Bukan
Bukan
Ногинск
02.01.2020 в 21:36:28
es-domak написал:
Специальный материал на цементной основе. В данном случае пару коробок с отрезанным дном, скрепленных между собой, лучше замонолитить ремонтником. ЦПС по 120 р мешок не подойдет.
юра Т
юра Т
02.01.2020 в 23:28:08
Bukan написал: ЦПС по 120 р мешок не подойдет.
зато замечательно подойдет гипс, по рублей 40 за мешок
Bukan
Bukan
Ногинск
02.01.2020 в 23:34:14
юра Т написал:
юра Т, а максимальная толщина у "гипса" сколько? А у стены? Может, пойдет. Только гипсом бетон "ремонтируют" разве что черножопые. Или бракоделы.
igor1
igor1
03.01.2020 в 00:17:59
Странно. Думал, тема давно закрыта. Прав:
BV написал: что из простой задачи на 20 минут не надо делать проект... Нормальный монтажник решит эту задачу за 20 мин, из того что есть, или принесет, что нужно, на следующий день
Ну, если еще актуально, вставлю и свои 5 копеек. Итак, нужна коробка 18х8хn где n-толщина стены. Берем пластик (я, когда-то, взял плекс) размером (56(60)хm)см где m=n-2толщ.крышки. Размечаем пластик по сгибам (первая отметка 8см, следующая - 18,следующая - 8, следующая - 18, следующая - 8+толщ.пластика. С помощью строительного фена сгибаем пластик по отметкам. Получаем основу коробки. Оставшийся в конце кусок скрепляем с первым любым способом: склеиваем, или сшиваем проводом, или саморезами, или винтами. Можно просто склеить самоклеющейся бумагой. Прорезаем отверстия для кабелей и замуровываем в стену. Из тонкого пластика делаем 2 крышки (10х23)см. В крышках, на расстоянии 1см от края (по стороне 23см) сверлим по 2 отверстия под шуруп. Размечаем на стене и вставляем 8 дюбеля (снаружи замурованной коробки, по стороне 18см, по 4 с каждой стороны стены). Крепим крышки. ФСЕ
юра Т
юра Т
03.01.2020 в 00:21:22
Bukan написал: "ремонтируют"
зачем его "ремонтировать"? надо заделать лишние дыры с проводами легкоудаляемым материалом, чем и является гипс, легкие штукатурки, жиденькая цпс, но никак не племенной бетон
