nezlo
nezlo
27.12.2019 в 00:52:18
tiger960,
Понятно) Ну если уж фантазировать можно купить вентканал подходящего сечения типа AWENTA 75х150мм. Сами крышки вырезать из того же пластика и приклеить , например термоклеем по периметру в паре мест. Нагрузки там ни какой нет. Или крышки крепить на сквозные шпильки с гайками, но не внутри коробки( чтобы проводов не касалось), а снаружи справа и слева. На самих крышках сделать ушки, или прижимать полосками из металла или пластика.( как барабан музыкальный выглядит представляете?). Колхоз лютый зато креатив ;)
юра Т
юра Т
27.12.2019 в 03:51:50
nezlo написал: Ну если уж фантазировать
штатно такие дыры закрывают куском оцинковки (или крашеной жести, чтобы ржа не выступала)
oversun
oversun
27.12.2019 в 05:39:09
tiger960 написал: Нужна нестандартная распределительная коробка. Решил сделать сам из подручных материалов. Корпус сделать в общем-то не проблема. Корпус сделаю из пластика.
Но не могу придумать как сделать, чтобы крышка фиксировалась? Обычно крышки прикручиваются шурупами или винтами.
Как сделать на этом самодельном корпусе "втулки" по краям коробки для вкручивания шурупов?
Из чего можно сделать эти "втулки"? Как их прикрепить к краям коробки?
tiger960,
Такие штуки делаются исходя из имеющегося в наличии и очень разными способами. Если возникают проблемы, то у Вас чего-то нет. Много чего нет. Например, у Вас нет заклёпочника с резьбовыми заклёпками.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.12.2019 в 11:27:49
юра Т написал: штатно такие дыры закрывают куском оцинковки
Не, оцинковка - это уже "колхоз стайл". При котором:
BV написал: Можете закрепить
проволочкой, пробив гвоздём пару дырок...
sergey_sav
sergey_sav
27.12.2019 в 16:06:50
tiger960 написал: Корпус сделаю из пластика. Но не могу придумать как сделать, чтобы крышка фиксировалась? Обычно крышки прикручиваются шурупами или винтами.
tiger960 написал: Как сделать на этом самодельном корпусе "втулки" по краям коробки для вкручивания шурупов?
tiger960 написал: Из чего можно сделать эти "втулки"? Как их прикрепить к краям коробки?
Ну а теперь полёт мысли и версии... не смотря на то, что бесплатно... ;) .... а тут возникли опасения, что бесплатно идеи не рождаются... ;)
Корпус и крышка из подручного пластика (про негорючесть никто не спрашивал, поэтому замнём...) Втулки для крепления крышки можно сделать из палочек от чупа-чупс, пластиковых корпусов шариковых ручек, дюбелей... или выломать их из любых коробок, которые есть под рукой или купить задорого в лабазе... Можно просто загнуть боковые стенки коробки и просверлить в них отверстия под саморезы... Приклеить к корпусу можно дихлорэтаном, контактным секундным клеем (момент, секунда...), термопистолетом, эпоксидкой... или просто прикрутить трубочки медной проволокой... медной красивше, но можно и сталькой... ;)
ИМХО. Проще прикупить пару пластиковых или металлических беленьких дверец впотай для ревизий и под этот размер сделать сквозное отверстие в стене. Оформить его по божески ремсоставом или штукатуркой... и прифигачить эти дверцы. Будет красиво, негорюче и всегда доступно.
tiger960
tiger960
Псков
28.12.2019 в 13:53:40
Оцинковка есть! Но это же металл, проводящий ток. Разве делают распределительные коробки из металла?
dokar
dokar
Мадонатор
28.12.2019 в 14:16:22
tiger960 написал: Разве делают распределительные коробки из металла?
Сколько угодно .
Да, ни фига.
volchenok
volchenok
Северодвинск
28.12.2019 в 16:02:01
tiger960 написал:
tiger960, эт вы в подвалах многоэтажек просто не были, там все коробки из металла. И провода в трубах, металлических.
28.12.2019 в 17:59:05
tiger960 написал:
tiger960, Вы слишком заморачиваетесь.... Нормальный монтажник решит эту задачу за 20 мин, из того что есть, или принесет, что нужно на следующий день... Примазать две крышки и не городить ...
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
30.12.2019 в 19:44:48
В такую нишу под потолком хорошо встает сдвоенный подрозетник типа такого. Крышка, естественно, самодельная, гнезда для саморезов уже есть.
если Вам нужен доступ с 2-х сторон- можно поставить два, донышки отрезать
Bukan
Bukan
Ногинск
30.12.2019 в 22:21:38
А что мешает расширить полость вниз (сквозное отверстие в стене) и установить пару любых коробок, какие понравятся, с доступом с обеих сторон? Пустоты-то вокруг коробок что так, что эдак заделывать. Тигер, кстати, Вы ремонтник какой-нибудь попробовали?
Нет, я понимаю, что в дачную щитовую хибарку нужен щит модулей так на 120-144 (или поболее), десятка полтора УЗО, АВДТ, несколько РКН с контакторами и свое УЗМ на холодильник... Овен там с Сименсом, панели сенсорные, удаленное управление, типа, умный дом. :D
Хорошо, с этим я еще соглашусь. :popcorn Блин, но самому распредкоробку изобретать... Конечно, круто... но зачем??? :confused:
