megrad
megrad
26.12.2019 в 19:03:56
es-domak, Вы как раз подходите под свой пост.
es-domak написал: Создавал много тем также с просьбой о помощи.
Вместо того чтобы посмотреть инет - создаём тему и не важно, что решение уже есть.
Radio
Radio
Заблокирован
26.12.2019 в 21:30:31
tiger960 написал: Крышки должны быть с обеих сторон, чтобы из каждой комнаты можно было открыть и обслужить при необходимости.
Почему бы не сделать необслуживаемые соединения, которые не придется открывать никогда?
megrad
megrad
26.12.2019 в 21:35:29
Radio написал: Почему бы не сделать необслуживаемые соединения
Как всегда
tiger960 написал: Позже примерно через полгода в другой комнате надо будет кабель, уложенный в этой коробке, провести куда надо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.12.2019 в 22:29:59
Кабель, который пойдет из этой коробки, сразу подключить, в короткую штробу 10 см длиной уложить, оставить хвост до следующей точки подключения +2 метра, заизолировать и бухточкой спрятать. Коробку замуровать.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.12.2019 в 23:22:44
Как вариант, две коробки таких вмазать, с одной стороны одну, с другой другую, а крышки можно и из куска любого большого кабель канала вырезать.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.12.2019 в 23:24:08
Как вариант, две вот таких коробки поставить, с одной стороны одну, с другой вторую, а крышки можно из любого подходящего обрезка кабель-канала вырезать.
Nebesnaya
Nebesnaya
Хабаровск
26.12.2019 в 23:25:25
Если обычные коробки не устраивают, есть внешние декоративные варианты. И не нужно заморачиваться над изготовлением.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.12.2019 в 23:46:55
Штатное решение:
ZooZoo
ZooZoo
27.12.2019 в 00:07:00
tiger960 написал: Нужна нестандартная распределительная коробка. Решил сделать сам из подручных материалов. Корпус сделать в общем-то не проблема. Корпус сделаю из пластика.
Но не могу придумать как сделать, чтобы крышка фиксировалась? Обычно крышки прикручиваются шурупами или винтами.
Как сделать на этом самодельном корпусе "втулки" по краям коробки для вкручивания шурупов?
Из чего можно сделать эти "втулки"? Как их прикрепить к краям коробки?
tiger960, не указаны размеры вариантов реализовать - миллион :) зы. из современных - 3D-принтер вам поможет; можно сделать коробку размером хоть с вашу квартиру :D
27.12.2019 в 00:24:19
es-domak написал:
BV написал: пытаюсь подобным Вам хоть как то обьяснить, что из простой задачи на 20 минут не надо делать проект металлургического завода
Вас просят всего лишь помочь. Предоставьте это автору темы решить что ему делать. "Подобные" ответы - чистый троллинг.
BV написал: Вы меня всегда знали?
Я достаточно давно на форуме. Создавал много тем также с просьбой о помощи. И такие "подобные" ответы только мешают. Лучше выражайте свою мысль прямо и корректно, и без скользких намеков.
es-domak, Месье адвокат автора темы,
  1. Вы прочитали тему?
  2. Чем Вы помогли?
  3. "Не говорите, что мне делать и я не скажу Вам...." Продолжение писать надо? PS Второй SergeiE
27.12.2019 в 00:39:50
tiger960 написал:
BV написал: Достаточно 2 крышки с двух сторон.
В принципе да, двух крышек - спереди и сзади - достаточно. Только к чему их "прислонить"? Нужен же какой-то каркас? Чтобы крышки хоть к чему-то прислонить.
tiger960, крышки больше дыры на 1-2см. По периметру крышек поддалбливаете стену на 1см в глубину. Можете закрепить на дюбель саморез к стене, можете просто штукатуркой примазать и потом замазать. Я б взял ГКЛ 9.5мм
