Skrimer
Skrimer
Омск
26.12.2019 в 06:58:36
Всем доброго времени суток! В соседней теме ответа не получил, поэтому создам новую, не кидайте кирпичами.) Вопрос такой: а есть ли в природе "импульсное секционное групповое реле"? это если по версии производителя из соседней Белоруссии. Суть проблемы: в комнатах по 2 группы света, назовем "основное" и "дополнительное" освещение. выключатели кнопочные. Хотелка такая:
1-е нажатие в течение х секунд - вкл. 1 группа освещения 2-ое нажатие в течение х секунд - вкл. 2 группа освещения 3-ое нажатие в течение х секунд - вкл. 1-2 группа освещения 4-ое нажатие в течение х секунд - выкл 1-2 группа освещения любое нажатие с превышением времени х - выкл 1-2 группа освещения и вишенка на торте - хотелось бы иметь на таких реле вход для группового выключения. Т.е. тупо 1 нажатие - все реле в состояние выкл. И желательно, чтоб без всяких "функций памяти", сами понимаете, после перебоев чтоб в 4 утра не ходить и не "тыкать" везде "выкл".
По отдельности много у кого это реализовано, но вот вместе... Не совсем разобрался с реле legrand и abb и доп. штуками к ним...
Или не ломать голову и взять ПЛК или программируемое реле?
MaSeVi
MaSeVi
26.12.2019 в 08:22:35
Skrimer, с 1 по 4 функции, разумеется, есть, чем отличается 5 функция от 4-й - я не понял. А так ставьте логическое реле...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.12.2019 в 11:50:40
Skrimer, а Вы уверены, что Вам это действительно нужно? Если да, воспользуйтесь советом MaSeVi
megrad
megrad
26.12.2019 в 12:09:44
СтранникXXI написал: а Вы уверены, что Вам это действительно нужно?
Это модно. :yu: Потом будет зачёт по умению пользования данной системой. :p
Skrimer
Skrimer
Омск
26.12.2019 в 15:08:48
megrad, проверено на умном доме Loxon, что данная схема вполне жизнеспособна и крайне удобна. Но цена у него... СтранникXXI, не могли бы посоветовать? Я не много путаюсь в понятиях "ПЛК" "логическое реле" и "программируемое реле". В идеале: чтоб оно и питалось от 220В и имело на выходах реле, способные по, ну грубо, 0,5кВт нагрузки коммутировать. Выходов 12 штук. MaSeVi, 5-ый пункт, по сути, есть во многих реле. Т.е. вы, допустим, остановились на режиме "2", прошло время (больше 3-5 секунд) допустим 7,5 минут. Ткнули кнопку и свет погас. Т.е. не перешел на режим "3", а погас. да, 1-5 реализованы в том же BIS-414 Евроавтоматика, но там нет следующего пункта, т.е. "входа группового управления". Т.е. входа, при подачи сигнала на который все выходы, допустим, размыкаются. Удобно когда у Вас, допустим, 5 реле и жена забывает постоянно выключить где-то свет перед уходом. Ставишь ей "большую красную кнопку"(юмор) перед выходом из квартиры, при нажатии на которую все реле, не зависимо от их положения, размыкаются.
Почему выбор пал на импульсные реле? А все просто:
  • конечно же цена!
  • я могу позволить себе держать в запасе пару-тройку реле, на всякий случай. В вот держать в запасе (на примере Loxone того же) контроллер + релейный блок... Ну сами понимаете...
MaSeVi
MaSeVi
26.12.2019 в 16:21:58
Skrimer, Тогда Вам нужно логическое реле
megrad
megrad
26.12.2019 в 16:53:07
Skrimer написал: что данная схема вполне жизнеспособна и крайне удобна.
Смотрите здесь ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
27.12.2019 в 16:40:37
Skrimer написал: Хотелка такая: 1-е нажатие в течение х секунд - вкл. 1 группа освещения 2-ое нажатие в течение х секунд - вкл. 2 группа освещения 3-ое нажатие в течение х секунд - вкл. 1-2 группа освещения 4-ое нажатие в течение х секунд - выкл 1-2 группа освещения
Это прекрасно реализуется двухклавишным выключателем. Работает точно так же, только намного удобнее, проще, гибче и быстрее. :yu:
AirMakks
AirMakks
27.12.2019 в 17:00:23
Radio, поддержу. Чем топикстартеру выключатель то не угодил. Через промежуточные реле, если надо.
ТОК-СМЕРТЬ!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.12.2019 в 21:41:58
Radio, AirMakks, "вы это прекратите!" © Это НЕ модно, НЕ круто и вообще, элемент НЕ умного дома.
28.12.2019 в 18:48:24
Radio написал:
Radio, Именно так. Плюс импульсные реле каскадируемые с входом отключения всего - вывести на 1 клавишу. Туда же можно подать импульс от небольшой схемки при появлении сети (конденсатор + реле) - чтобы все переводилось в состояние ВЫКЛ при появлении сети 220
