amitya
amitya
29.12.2019 в 12:23:09
машина bosch SRV56A13/16 стала хуже мыть через 15 лет )), порошок остается в дозаторе - но он влажный не снизу (как если бы лоток был влажный), а сверху. т.е. он намокает, но не вымывается струей. все что можно разобрал внутри и промыл. в основном слизь. похоже коромысла плохо крутятся. выставлял в определенное положение, а потом открывал дверцу во время работы. верхнее стало крутиться после прочистки, а нижнее похоже нет.
может помпа давать более слабый напор (что-то еще засорилось внутри) или она либо работает, либо нет?
на крепеже верхнего коромысла (фото 1) есть выработка, в одном из постов про индезит писали, что это не фаска, а именно выработка. И много напора уходит в сочленениях, а не через дырочки коромысла. где ищут запчасти не по конским ценам? и где найти номер этой запчасти
29.12.2019 в 14:40:56
amitya написал: т.е. он намокает, но не вымывается струей.
бывают и порошки плохие
amitya написал: может помпа давать более слабый напор
может, но вряд-ли, если работает
amitya написал: И много напора уходит в сочленениях,
может, можно попробовать одеть тефлоновую прокладку
amitya
amitya
29.12.2019 в 18:59:22
BV написал: может, можно попробовать одеть тефлоновую прокладку
а она растягивается, чтобы натянуться?
