ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.01.2020 в 09:12:21
adidas452017 написал: пробовал
Тогда возвращаемся к пластилину на ответке и смазке (чтобы пластилин не лип) на ригелях. :(
adidas452017
adidas452017
Уфа
02.01.2020 в 23:09:04
ВТБ! написал:
ВТБ!, вернул эксцентрик в предыдущее положение, теперь замок закрывается нормально, но дверь сильнее нужно хлопать чтобы закрыть на язычок. В общем по совету мастера установщика этой двери либо стачивать, что и делают мастера в городе и тогда и дверь сильно хлопать не будет и защелка закроется, либо оставить всё как есть и дверь сильнее хлопать. Сказали что немного брак завода. Хотел разъяснить дополнительно-может такое быть от установки двери не по уровню?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.01.2020 в 09:32:00
adidas452017 написал: дверь сильнее нужно хлопать чтобы закрыть на язычок
Насколько сильнее? Можете "на глазок" оценить необходимую скорость кромки полотна?
Защёлка смазана?
adidas452017 написал: стачивать, что и делают мастера в городе
Мне кажется, что это оптимальное решение. Но стачивать как можно меньше.
adidas452017 написал: может такое быть от установки двери не по уровню?
Полагаю, что причина в смене сезона. В подъезде стало прохладнее, к примеру. Дверь с внешней неметаллической панелью или без?
adidas452017
adidas452017
Уфа
03.01.2020 в 12:56:07
ВТБ! написал:
Защёлка смазана?
ВТБ!, защелка смазана, дверь снутри с не металлической панелью, снаружи металл
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.01.2020 в 09:59:55
adidas452017 написал: снаружи металл
Наружный лист стал немного холоднее металлокаркаса полотна - появился незначительный изгиб полотна. Если весной ослабнет притвор - за минуту отрегулируете эксцентрик.
Выходит, что у однолистовой двери с МДФ-панелями есть свои преимущества. :)
adidas452017
adidas452017
Уфа
04.01.2020 в 15:24:03
ВТБ! написал:
ВТБ!, не понял в чём преимущество такой двери?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.01.2020 в 23:44:50
adidas452017 написал: в чём преимущество такой двери?
В меньшем влиянии перепадов температуры.
vkgd
vkgd
06.01.2020 в 12:40:17
ВТБ! написал:
ВТБ!, да нет никаких преимуществ. Очевидно уже, фактически аксиома. Почему у вас есть преимущества?)
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.01.2020 в 15:25:28
Рекомендую эксцентриком и растачиванием отверстий добиться разницы в крайнем положении ригелей защелки и замка примерно в пару десятых миллиметра. Т.е. при захлопнутой двери замок закрывается без касания ригелями коробки. При закрытом замке нажим на ручку слегка отщелкивает дверь на ригели замка. После этого усилием одной руки на прижим полотна защелка снова должна вставать в коробку. Усилие на захлопывание (скорость захлопывания) - из положения "собачка уперлась в коробку" нажатием руки на полотно.
В идеале, конечно, защелка и замок должны держать одинаково, но эта регулировка улетит при первых колебаниях температуры. Так что делается запас.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.01.2020 в 17:25:50
vkgd написал: Очевидно уже, фактически аксиома.
Дверь топик-стартера с "голым" внешним листом опровергает "аксиому". Обшивка позволяет уменьшить деформации полотна при перепадах температур.
vkgd
vkgd
06.01.2020 в 17:35:39
ВТБ! написал:
ВТБ!, вот это поворот)) Что опровергает ? )) Что при прочих равных дверь с двумя листами жестче?)))
