adidas452017
adidas452017
Уфа
29.12.2019 в 12:50:36
Добрый день. Проблема появилась недавно на входной металлической двери. Нижний замок с защелкой с внутренней стороны двери не входит в ответные отверстия на коробке двери. Как определить какой из ригелей заедает? Чем то мажете ригеля или что использовать из подручных средств для определения какое отверстие растягивать? Пробовал малярный скотч, но не понимаю как по нему правильно определить? Не подскажите?
29.12.2019 в 14:32:54
Маркером, или лучше детской акварелью, или мелком покрасить ригель. По хорошему надо не дыру расширять, а петли смотреть - почему просела дверь - или штырь сточился, или плоскость, и достаточно шайбы подложить. Еще бывают и регулируемые петли.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
29.12.2019 в 14:43:56
Дверка Гардиан??
adidas452017
adidas452017
Уфа
29.12.2019 в 15:54:04
Stepan Kapusta написал: Дверка Гардиан??
Stepan Kapusta, нет Тайгер
adidas452017
adidas452017
Уфа
29.12.2019 в 15:55:07
BV написал: Маркером, или лучше детской акварелью, или мелком покрасить ригель. По хорошему надо не дыру расширять, а петли смотреть - почему просела дверь - или штырь сточился, или плоскость, и достаточно шайбы подложить. Еще бывают и регулируемые петли.
BV, для этого дверь с петель снимать нужно?
29.12.2019 в 16:37:02
adidas452017 написал:
adidas452017, для маркера - нет, для шайб - сначала смотреть конструкцию - нужны ли они вообще, или петли на подшипниках. От Вас нет фото, а тут не экстрасенсы
Старый Знакомый
Старый Знакомый
29.12.2019 в 21:30:16
adidas452017, Паста. Зубная паста- наше всё!
adidas452017
adidas452017
Уфа
30.12.2019 в 09:28:04
BV написал:
BV,
adidas452017
adidas452017
Уфа
30.12.2019 в 09:28:59
Старый Знакомый написал: adidas452017, Паста. Зубная паста- наше всё!
Старый Знакомый, не получается ею
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.12.2019 в 12:30:33
Пластилин или оконная замазка. Тесто. Наносить или на чуть выдвинутые ригели, или наклеив скотч на коробку на место отверстий. Далее по характеру несовпадений принимать решение о способе настройки.
Ни в коем случае не применять силу для проворота ключа. Дверь должна фиксироваться на защелке ручки, запорные ригели должны ходить свободно.
adidas452017
adidas452017
Уфа
30.12.2019 в 15:16:48
Мишутк написал: Пластилин или оконная замазка. Тесто. Наносить или на чуть выдвинутые ригели, или наклеив скотч на коробку на место отверстий. Далее по характеру несовпадений принимать решение о способе настройки.
Мишутк, вот если использовать малярный скотч там где есть врезы от ригелей там и нужно стачивать ответное отверстие?
