#6758366
Здравствуйте. Делаю ремонт в двушке. Имеется автономная отопительная система от газового двухконтурного котла KENTATSU FURST NOBBY SMART 24-2CSF. От застройщика установлен коллектор на две линии. На одной линии два настенных радиатора, на второй теплый пол в прихожей и ванной. Помимо этого от котла, напрямую, линия на полотенцесушитель. Также имеются не подключенные три контура тёплого пола. В комнатах 12, 17 м/кв и 4 м/кв лоджия. Квартира теплая, без отопления комнатная температура +20 градусов, так что сильно заморачиваться с отоплением не собираюсь, необходимо более менее грамотно обвязать то что имеется. Думаю что основное отопление будет от радиаторов, при необходимости, теплый пол в общем не обязателен, разве что для некоторой нагрузки при регулировки и балансировки котла.
Насколько необходим монтаж полноценного коллектора с расходомерами и терморегулируемыми клапанами и тем более узлом подмеса с дополнительным насосом.
Есть конечно мысли установить возле котла небольшой термоаккумулятор для стабилизации потока и комфортного потребления ГВС.
Пока сценарий распределения тепла видится так, полотенчик само собой, ванная с прижожей чуть чуть, 17 м комната основное отопление, лоджию задействовать наверное не буду, застекление в пол, и хоть в Калининграде морозы незначительные, но риск заморозить систему имеется, а большой необходимости отапливать лоджию нет.
Котел для моих потребностей, как я понимаю излишне мощный, 24 кВт.
Хочется собрать коллектор не покупая лишних железок, но сохранить возможность отрегулировать и не лезть в систему лишний раз.
Буду благодарен за дельные советы.
bosunmak написал:
Нормальный. Зато ГВС будете пользоваться без жалоб.
Я как бы и любитель автоматики и разных сопутствующих железок, но все упирается в разумную достаточность.
Мне сейчас необходимо пока просто окультурить то что есть и не накосячить на перспективу, чтобы в последствии пришлось все переделывать.
Думаю не менять все полностью, а просто добавить еще один коллектор на три линии теплого пола. Пока управлять всем вручную. Жена не особо горит желанием крутить клапана, да и думаю отопление будет не очень востребовано.
Пусть котел работает на полотенчик и частично на радиаторы, вручную отбалансирую, а дальше пусть жена комфортную температуру выставляет температурой теплоносителя. Потом, когда плитка и заделанные штробы наберут прочность буду думать про автоматику баллансировки теплого пола. Буду делать скорее на электрических термостатах с контролем температуры подачи и обратки. Мне эта тема более близка и понятна. Штробить и тянуть гофру под термодатчики, при моих объёмах и потребностях вроде как не очень целесообразно.
Хотелось бы уменьшить количество подвижных элементов, которые в один прекрасный момент могут перестать двигаться:-)
Необходимость увеличения потока теплоносителя циркуляционным насосом для более равномерного прогревания пола осознаю, но буду смотреть на практике, возможно при моих небольших объемах можно будет обойтись и без насоса....
bosunmak, сделайте гидравлический расчет и переделайте всю систему в его соответствии. Но есть вариант и далее глупо тратить время в беЗполезных попытках.
bosunmak написал:
Ни жена, ни теща не будут гореть желанием крутить педали круглосуточно, чтобы нивелировать результаты творчества неучей, которые сваяли всё это безобразие.
Будете их заставлять "крутить педали" - придушат ночью вдвоем подушкой. И будут морально правы.
Специалисты проектировали, потом строили, подключали радиаторы и теплый пол к одному коллектору. Купили квартиру у человека занимающего должность гендиректора теплотехнической компании. Тоже заказывал устройство дополнительных трех веток теплого пола каким то "специалистам". Теперь мне неучу с ПТУшным образованием думать как исправить то что эти спецы нах..вертили.
То что вы советуете я и так понимаю и если бы делал все с нуля. по крайне мере разделил бы коллектора на низкотемпературный и высокотемпературный.
А пока буду запорными клапанами буду по необходимости включать нужные контура а температуру буду устанавливать на котле или сделаю автоматику по подаче и обратке.
Сделаю отдельный коллектор на три новых ветки теплого пола с подмесом обратки трехходовым клапаном, ну а то что есть, радиаторы и теплый пол в прихожей буду или вручную балансировать или отключу нафиг. Ну нет необходимости особо в тонкой регулировки микроклимата. В нынешней квартире вообще два года живем с выключенным отоплением....
