id338728985
id338728985
Ижевск
30.12.2019 в 10:51:02
Здравствуйте. Вопрос в следующем.Закрепил турник на бетонную стену на распорные анкера, одно отверстие было ошибочно размечено, немного ниже отверстия в метал.пластине турника,место менять уже не вариант, остальные совпадают.Возможно ли как то рядом с ошибочным отверстием меньше диаметром засверлиться,расстояние будет 1 см максимум между отверстиями, или забуриться глубже старого отверстия и клиновым анкером закрепить?или придется шпаклевать дыру?Стена толщина 150 мм , старое отверстие диаметр 10 длина 90
pool
pool
30.12.2019 в 13:28:47
В старое отверстие забейте металлический пруток такого же диаметра на всю глубину.
id338728985
id338728985
Ижевск
30.12.2019 в 13:46:01
pool написал: В старое отверстие забейте металлический пруток такого же диаметра на всю глубину.
pool, да я думал об этом, только вот оставшиеся анкера щас открутить проблемно будет,анкер болт ,не с гайкой.
pool
pool
30.12.2019 в 15:17:34
Ну что ж, тогда бурите через отверстие, с небольшим наклоном так, чтобы направление нового отверстия удалялось от старого.
strider1978
strider1978
30.12.2019 в 19:05:53
Может в турнике отверстие пересверлить?
