numiz
numiz
Долгопрудный
30.12.2019 в 11:20:07
Добрый День! Не нашел соотв. раздела...пишу здесь Как снять такой плафон ..перегорела лампа....
ser000
ser000
30.12.2019 в 11:43:57
numiz написал: Как снять такой плафон
Возможно оттягивать железные штуковины для извлечения стекла.
Сфоткайте то что за стеклом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.12.2019 в 12:21:56
Плафон смещать в одну сторону, железки с другого края в противоположную. Осторожно, можно отколоть углы. Лучше сначала попробовать смещать по диагонали, освобождая один угол.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.12.2019 в 12:22:40
Ход в одну из сторон может быть легче, пробуйте где проще отгибается.
numiz
numiz
Долгопрудный
30.12.2019 в 14:10:15
ser000 написал:
ser000,Мишутк, Спасибо.... Постараюсь...Не пойму на чем железяки держатся( не в потолке же)
numiz
numiz
Долгопрудный
09.01.2020 в 12:08:38
вроде снял...Оказалось оттягиваются на пружинах...хитрый цоколь не пойму в чем смысл свеотражателя...можно ли без него
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2020 в 12:34:43
numiz написал: вроде снял...Оказалось оттягиваются на пружинах...хитрый цоколь не пойму в чем смысл свеотражателя...можно ли без него
numiz, это защита от насекомых и пыли - без такого стеклышка на раскаленном стекле будут поджариваться тушки и пылинки, что приведет к запаху и возможному растрескианию стекла. Плафон-то открытый. Поищите светодиодный аналог для вашей лампы, если хотите сохранить этот светильник.
numiz
numiz
Долгопрудный
09.01.2020 в 13:11:34
Мишутк написал:
Мишутк, Спасибо.... да хотелось бы сохранить...красивый... Пока нашел только поменьше мощностью Osram 48 и 80 вт стояла 150( макс 150) а светодиодки Большие по размеру надо проверять.... Светодиодки без стеклышка можно включить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2020 в 14:08:27
numiz написал: а светодиодки Большие по размеру надо проверять.... Светодиодки без стеклышка можно включить?
Светодиоды можно без стеклышка. Они не греются до состояния прожарки.
Да и вообще можно все это добрище от галогенки выдрать и поставить патрон для подобранного типа лампы. Учтите, что классическая форма лампочки с патроном e27 или e14 в светодиодном варианте светит в одну сторону. Поэтому для такого плафона лучше подобрать другой форм-фактор лампы или ставить симметричный светодиодный модуль.
numiz
numiz
Долгопрудный
09.01.2020 в 16:02:07
Мишутк написал:
Мишутк, Вот это очень Дельный совет...Спасибо... можно бы GU5.3 или G10.... попробую прилепить Патрон.... Пока временно куплю галогенку на меньшую мощность (80) хотя бы поменьше будет жрать...Светодиодки на этот цоколь не так просто достать а с али не хочется что то брать.... На 80 то же стекло ставить или пойдет? Там 150 макс на плафоне написано ( хотя видел и на 2000 :cool: оболдеть....готовить курицу можно ;)
09.01.2020 в 16:41:50
numiz написал: Светодиодки на этот цоколь не так просто достать
Даже как-то в Мерлене покупал
numiz написал: На 80 то же стекло ставить или пойдет?
ставить
