MaSeVi
MaSeVi
31.12.2019 в 04:44:09
senia555, Делайте, что хотите...
Bukan
Bukan
Ногинск
31.12.2019 в 11:54:58
senia555 написал: MaSeVi,у реле напряжения же функционал намного хуже чем у УЗМ-50MD. Какие от этой перестановки плюсы?
А зачем вообще нужно УЗМ? Дохлая, старая ВЛ, которую не обслуживают? Часто отлетают фазы с высокой стороны? У соседей вследствие несимметрии постоянно выходит из строя оборудование? Или просто "так в интернетах велят"? И, если верно первое, на каком основании "нарисована" TN-C-S, да еще с воздушным ответвлением? Точно не скажу, но не уверен, что "воздушкой" вообще можно делать TN-C-S.
serj12
serj12
Волгоград
31.12.2019 в 11:59:45
senia555 написал: Здравствуйте
Добрый день .
senia555 написал: замечания
После линии на свет 2х1.5 что либо советовать - :sorry:
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
31.12.2019 в 12:35:30
serj12 написал: После линии на свет 2х1.5 что либо советовать -
почему же? :net: :o там еще АВДТ на вводе в щит интересный и т.д. не понимаю, как в такой мелкой схеме могло быть собрано так много ляпов и недочетов :scare :confused:
Bukan
Bukan
Ногинск
31.12.2019 в 13:06:56
Вместо РКН (если линия нормальная) установил бы 3 ВАРа. Цифирки красивые, и напряжение-ток можно контролировать по каждой фазе. Опять же, наблюдать, какая фаза просела и не нужно ли что переключить. По крайней мере, красиво и польза есть.
megrad
megrad
01.01.2020 в 11:38:48
senia555, питание от генератора планируете?
