Можно сделать любых размеров, не особо добавив по весу и цене
Проще конструкция, а значит надежнее и ремонтопригоднее
Гораздо лучше преодолевает препятствия
И самое гласное - гораздо дешевле
Буду благодарен за коментарии, а также если кто посоветует нам в Воронеже мастера в опытный цех по разработке и производству опытных партий таких колес. Очень нужны люди.
Идея интересна. Хорошее расширение площади опорной поверхности и хорошее огибание препятствия.
Планируется использование как самобеглого аппарата или работа по полю?
Возможно добавление грунтозацепов для работы в поле и не потребуется, тут испытания нужны с разными орудиями, а вот ползуны на креплении диска потребуют смазки и какой либо защиты. Иначе очень быстро сотрутся. Пальцы соединения планок специальные или болт? если болт, то так же очень быстро сотрутся. Хорошо бы там применить втулки и прикрыть от грязи, а если смазать...
Что произойдёт с конструкцией, если на МБ навесить кг 50 - 70? Либо к примеру поставить передний адаптер. Интересует изменение клиренса.
Почему то не загрузился самый важный ролик про гусеничное колесо из пластика. Там все шарнирные соединения заменены на гибкую ленту. А это значит - никакого трения, все гораздо легче и дешевле.
Jesha,
Посмотрите ролик с пластиковым колесом. Там все эти вопросы сняты.
sn600 написал:
Те вопросы сняты. Но появились новые.
Как уже спросил Alexandr063, расчетный срок службы какой?
Очень низкий клиренс, колесо надо делать на 60-70 % выше. Что приведет к удлиннению полос и увеличению возможности их складывания.
Остался открытым вопрос загрузки МБ доп весом и уменьшения клиренса при этом. Я так понимаю, что сядет к земле.
4 Я так понял это ленты типа автотрос. Вообще не пойдёт. Любой острый предмет... Даже не ровный край фиксатора и нет троса.
При трогании клиренс увеличивается за счет натяжения лент. Т.е в грязи встал и повис. Опять же при пахоте многие МБ идут практически касаясь редуктором земли. Намокание ленты приведет к её застяжению?
6 При поворотах видно как вываливается центр колеса наружу и внутрь системы.
Цепляйте прицеп, грузите кг 300-400. Снимайте, посмотрим на уклоне.
Jesha,
Для определенных условий хорошая альтернатива и обычному колесу и гуське. Например по скользкой заснежной дороге или просто по снегу. Для сельхозработ не пойдет. Также и в сырую погоду по земле полость колеса быстро забьется грязью. Боченок с водой и керхер надо возить с собой.
Jesha, привет! Даже мотоблок заводить не стал - лажа полная получилась, жесткости в беговой дорожке газелевского колеса нет совсем, хлипкая конструция получилась. Но мысля по конструкции есть, и не одна. Сделаю - покажу.
От исходной идеи осталась лишь концепция "мягких" спиц. Жесткость конструкции подбирается путем срезания лишней резины, возможно ширину спиц придется еще уменьшать.
sn600 написал:
Интересная конечно конструкцыя! За счёт лент есть хоть небольшая но амортизация! Но там где в фильме проехал мотоблок с фильтипессовыми колёсами с садушкой и колёсами, на лучике проехал бы на нивовских колёсах с телегой...
Приходилось в такие кушари забираться...
Опять же такие колёса на лентах можно сделать и очень большими, и у мотоблока будет довольно приличная скорость.
При нагрузке же все ленты натягиваются, и колесо становится более-менее круглым.
Думаю что изделие нужно хорошо изучить, его возможности.
Как оно поведёт себя с пустой телегой например, и с гружёной.
Как например потянет плуг, или другой инструмент.
Не бросай грязь в другого.
В него она может не попасть, а на твоих руках останется.
Виталий72, этим летом огород весь на нем был, фрезеровал, борозды нарезал, окучивал, выкапывал тоже им, хотя и другой аналогичной техники имеется в достаточном количестве. Перспективная и, надеюсь, последняя затейка - замена китайчика на япончика Исеки...
