Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
05.01.2020 в 15:57:51
Jesha написал: То же вряд ли. Утонет
Снег он разный бывает.Например накат по грунтовке. Простое колесо по накату не пойдет, а такое пойдет.
Jesha написал: А не надо было лучи с обоих сторон к одной перемычке, что бы не перекашивало?
Может и по диагонали надо связывать? Интересно как оно к боковым нагрузкам, ведет-не ведет?
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.01.2020 в 19:02:01
От исходной идеи осталась лишь концепция "мягких" спиц. Жесткость конструкции подбирается путем срезания лишней резины, возможно ширину спиц придется еще уменьшать.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Па
Па
Серпухов
05.01.2020 в 19:06:38
Саныч53, твоё ноу-хау китайцы теперь сманьдюлят
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.01.2020 в 19:13:37
Па, а шо его мандюлить - сало як сало... :D
Виталий72
Виталий72
Канск
05.01.2020 в 19:19:13
sn600 написал: Почему то не загрузился самый важный ролик про гусеничное колесо из пластика. Там все шарнирные соединения заменены на гибкую ленту.
Интересная конечно конструкцыя! За счёт лент есть хоть небольшая но амортизация! Но там где в фильме проехал мотоблок с фильтипессовыми колёсами с садушкой и колёсами, на лучике проехал бы на нивовских колёсах с телегой... Приходилось в такие кушари забираться... Опять же такие колёса на лентах можно сделать и очень большими, и у мотоблока будет довольно приличная скорость. При нагрузке же все ленты натягиваются, и колесо становится более-менее круглым. Думаю что изделие нужно хорошо изучить, его возможности. Как оно поведёт себя с пустой телегой например, и с гружёной. Как например потянет плуг, или другой инструмент.
Не бросай грязь в другого.
В него она может не попасть, а на твоих руках останется.
Виталий72
Виталий72
Канск
05.01.2020 в 19:21:42
Саныч53 написал: мотоблок заводить не стал -
Что то никак на въеду, а что за мотоблок??? Вроде как старый Урал, но опять не похож...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.01.2020 в 19:26:28
Виталий72 написал: но опять не похож...
"Гоги, ты персик видел? Так совсем не похож!"
Виталий72 написал: что за мотоблок?
Последняя реинкарнация самопала на базе реверсивного редуктора Крота. 3 передних и 3 задних передачи.
Виталий72
Виталий72
Канск
05.01.2020 в 19:32:42
Саныч53 написал: Последняя реинкарнация самопала
Надеюсь ХОРОШАЯ САМОЛЕПКА?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.01.2020 в 19:37:05
Виталий72, этим летом огород весь на нем был, фрезеровал, борозды нарезал, окучивал, выкапывал тоже им, хотя и другой аналогичной техники имеется в достаточном количестве. Перспективная и, надеюсь, последняя затейка - замена китайчика на япончика Исеки...
Виталий72
Виталий72
Канск
05.01.2020 в 19:37:22
Саныч53 написал: возможно ширину спиц придется еще уменьшать.
Возможно тогда придётся увеличить их количество?
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.01.2020 в 19:38:11
Владимир С. написал: Снег он разный бывает.Например накат по грунтовке.
Это дорога. Вопрос целины.
Владимир С. написал: Интересно как оно к боковым нагрузкам, ведет-не ведет?
Если видео выше посмотреть, там видно как на поворотах и наклонах выдавливает центр колеса.И это просто адап.
Саныч53 написал: От исходной идеи осталась лишь концепция "мягких" спиц. Жесткость конструкции подбирается путем срезания лишней резины, возможно ширину спиц придется еще уменьшать.
Саныч53, Ты потерял основную концепцию. Там главное жесткое внешнее колесо. Что резина на цепи, что пластиковые шлепки в распор. Этот распор и держит форму внешнего кольца. У тебя покрышка, а она мягкая. Потому и ломает. Ну и растяжки параллельны должны быть, тогда ровно удерживают поверхность.
