5Hi2
5Hi2
Боярка
02.01.2020 в 20:05:34
igor1 написал: что такое "Короткие проводники"?
Банально не хватает длины провода, чтобы, например, отходящие нули завести на нулевую шину на DIN-рейку, поэтому нули будут в кросс-панели в верхней части щитка. Ну а отрезки провода от счётчика опломбированы и тоже короткие, поэтому подключение снизу на вводной в щитке автомат. Пломбу пока не трогаю.
dokar
dokar
Мадонатор
02.01.2020 в 20:35:02
5Hi2 написал: Какую марку кабеля посоветуете от фасада к счётчику? СИП 2x10? В гофре?
ВВГнг 2х10.0 . В гофре можно даже провод ПуГВнг-Ls -https://cable.ru/cable/group-pugvnga_ls_description.php
5Hi2 написал: нулевого кросс-модуля
Регулярно его упоминаете , а он в вашем случае спокойно заменяется на латунную шину . Например https://rnd.el.ru/catalogue/switchboards/38/194
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
02.01.2020 в 20:39:55
igor1 написал: Если на вводе действительно АВ 10А, то зачем что-то менять? Уж 1,5мм2 в этом кабеле есть точно.
Т.С. уже писал , что бывает на месте раз в году . Все что можно сделать заранее пусть делает сейчас , коли на месте профи-рукожопы . А АПэшку в будущем заменят равно как и столб . Я надеюсь .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
02.01.2020 в 20:42:43
5Hi2 написал: Пломбу пока не трогаю.
Вам ув ПPOPAБ, все расписал - смелее.
Да, ни фига.
5Hi2
5Hi2
Боярка
02.01.2020 в 20:49:47
dokar написал: ВВГнг 2х10.0
Спасибо! Его можно без гофры по чердаку, где есть дерево?
dokar написал: заменяется на латунную шину
Шина есть, шла вместе с щитком в комплекте, но без пластикового крепления на DIN-рейку. В любом случае имеющейся длины проводов не хватит, чтобы дотянуться до латунной рейки, если ту закрепить на DIN-рейку. Чтобы не гильзовать и ваговать, для себя решил разместить нулевую шину в отдельном пластиковом корпусе внутри имеющегося щитка (мне так чувствуется "безопаснее").
dokar
dokar
Мадонатор
02.01.2020 в 21:14:15
5Hi2 написал: Чтобы не гильзовать и ваговать, для себя решил разместить нулевую шину в отдельном пластиковом корпусе внутри имеющегося щитка (мне так чувствуется "безопаснее").
В верхней части щитка вагон места для установки такой фигни на лапках , дюбелях и саморезах .https://rnd.el.ru/catalogue/switchboards/38/391
Да, ни фига.
igor1
igor1
02.01.2020 в 21:54:46
dokar написал: А АПэшку в будущем заменят
Если ТС имеет разрешение на 2кВт (как было в садоводствах раньше), то кто ж ему это разрешит? Там же, банально, нет мощности ТП, а менять транс - это ж какие деньги?
5Hi2 написал: Шина есть, шла вместе с щитком в комплекте,
А что это за шина? Фото можно?
5Hi2
5Hi2
Боярка
02.01.2020 в 22:54:55
igor1 написал: А что это за шина? Фото можно?
Конечно можно, спасибо Вам за интерес!
Фото шинки вместе с коробкой от щитка, в которой она шла в комплекте и прочей "ненужной" приблудой (по мнению местных специалистов):
Она также на шурупе, но только но одном (кстати, места для вкручивания шурупа в щитке я так и не нашёл, тем не менее он мне очень понравился). Я понимаю, что и эту шинку можно использовать и её уже достаточно, вместо покупки шинки в отдельном пластиковом корпусе. Это просто моя причуда по поводу отдельного пластикового корпуса (в который можно загнать два шурупа, чтобы было "наверняка").
5Hi2
5Hi2
Боярка
02.01.2020 в 22:57:44
Хмм... очень странно... только сейчас заметил, что надпись на коробке и доменное имя второго уровня этого форума совпадают... Это простое совпадение???
02.01.2020 в 23:03:45
5Hi2 написал: только сейчас заметил, что надпись на коробке и доменное имя второго уровня этого форума совпадают... Это простое совпадение???
igor1
igor1
02.01.2020 в 23:39:11
5Hi2 написал: Она также на шурупе, но только но одном (кстати, места для вкручивания шурупа в щитке я так и не нашёл,
На щитке есть 6 бонок (по 3 с каждой стороны). Верхние 4 (по 2 с каждой стороны) - для крепления крышки. 2 нижние - для этих шинок. И да, каждая крепится одним шурупом (обычно их 2: для N и земли).
