Владислав#Restailing
Орел
02.01.2020 в 20:34:25
Здравствуйте, уважаемые строители, механики, электромеханики, специалисты (инженеры и электрики, не маркетологи!) по электроинструментам, а так же всех остальных участников и гостей форума! :)
Поздравляю всех вас с Новым 2020 Годом! Желаю в Новом и последующих годах не ломающихся инструментов, крепкой и долговечной оснастки, а самое главное - здоровья и безопасности вам и вашим близким! :) :) :)
Теперь по теме :help :
Купил на авито у одного продавца из другой области (через знакомого) две дрели:
  1. Дрель ИЭ-1515Э зелёного цвета Конаковского завода механизированного инструмента (Не путать с ТД Конаково - это сплошной Китай) - судя по цвету и состоянию на фото - выпуск начала 2000-х годов 21 века:
Дрель ударная. Отсутствует кнопка фиксации во включенном положении - не критично, с любого нерабочего инструмента при необходимости этот "кружок" можно поставить. По словам продавца, пользовались ей мало, лично он её не трогал, покойный отец пользовался. Мой знакомый позвонил ему, договорился о встрече и о результатах осмотра и проверки сообщит результат.
По голосу был молодой парень лет 20-27. При проверке инструмент оказался полностью исправным, я попросил знакомого обратить внимание на искрение щёток - искрят минимально, соответственно, износ их на минимуме. По приезду инструмента осмотрю его внимательнее и проверю, возможно закину необходимые фото. Проблем с ним, думаю, в ближайшее время, не будет, но запчасти скорее всего не смогу на него найти (якорь или статор) через несколько лет после использования - конечно я использую инструменты по назначению и в меру, но никто от поломок не застрахован. Поэтому придётся учиться перематывать якорь или статор самому. Есть ли у кого опыт в этом деле? Буду рад полезным советам и рекомендациям))
Приветствую советы по уходу за данной дрелью, условиями эксплуатации, подойдёт для размешивания цемента с песком и водой в небольшом корыте, которое помещается в багажник любой отечественной классики -2105-2107-2104, так же для размешивания красок, шпатлёвки гипсовой, цементной и так далее, соответственно в вёдрах до 15 литров объёмом.
  1. Дрель ИЭ-1511БЭ чёрного цвета:
Так же ударная дрель. Тот же Конаковский завод. По словам продавца пользовались не мало, что и видно на фото. При осмотре и проверки на месте знакомым полностью в рабочем состоянии, искрение щёток незначительное (думаю для обновления их поменять), кругового огня, я так понял, нет, регулировка оборотов по силе нажатия работает исправно. Так же при её прибытии проведу осмотр и проверку подробно и самостоятельно. По моему мнению, дрель середины-конца 90-х 20 века. По ней есть вопросы - один из них тот же самый насчёт эксплуатации, уходу и размешиванию различных смесей и красок, другой насчёт двух-амперных выключателей с регулировкой оборотов БУЭ. Хочу заранее купить несколько штук "про запас". Стоит ли на эту дрель ставить больше двух или трёх Ампер выключатели?
Из других тем на этом сайте прочитал такое мнение, что (не дай Бог) при перегрузке дрели с установленным двух-амперным выключателем из строя выходит в большинстве случаев кнопка БУЭ, дальнейший ток на двигатель и другие электрические части не идёт, а если будет стоять больше двух-трёх Ампер БУЭ - то выключатель может и останется работать, а вот при перегрузке сгорит двигатель.
У кого был опыт в использовании и какие рекомендации можете подсказать насчёт этих выключателей БУЭ? Какими стоит запастись? Благо стоят они недорого, по сравнению с якорем или статором (которые в скором времени проблематично будет найти в новом состоянии) Так же приветствую рекомендации по якорю и статору, от каких производителей они подойдут по размерам и всему прочему (Может есть у Макиты, Боша и других производителей?) Буду рад видеть рекомендации и советы и опыт использования)))
И в своей области приобрёл ножницы электрические ручные ножевые ИЭ-5410 зелёного цвета
По дизайну и техническим характеристикам (мощность 420 Вт) совпадает с внешним видом дрелей ИЭ-1505БЭ и ИЭ-1511БЭ.
Коробка от хранения немного грязновата:
Внешне чистый, практически не тронутый инструмент:
Заводская пломба на корпусе - факт того, что инструмент не вскрывали - присутствует:
Фото минимального искрения щёток - электронной регулировки оборотов нет - поэтому они максимальные:
Собственно, хочу задать вопрос - в чём отличие черного Конаковского инструмента ИЭ от зелёного ИЭ (Не ТД Конаково!)?
Тут немного напрягла информация в инструкции о ножницах, что срок сохраняемости 3 года, а срок службы - 2 года. Дата выпуска ножниц стоит сентябрь 2003 года, дата продажи - февраль 2004:
Если кому нужен электронный вид инструкции данных ножниц в формате PDF - могу кинуть либо сюда (при разрешении модераторов) или в личные сообщения в рабочие дни (сканер на работе).
У меня в руках (2020 год) работает, никаких признаков того, что сломается, быть не может.
Про чёрный инструмент лично моё мнение есть - у друга нашей семьи (возраст до 55 лет) с конца 90-х (ещё после моего рождения) имеется в каждодневном пользовании в столярном цеху чёрная дрель ИЭ-1505БЭ:
Это не его дрель, взял из интернета фото, только у человека нету уже наклеек на корпусе:
У него эксплуатировалась в самых различных условиях, как погодных, так и физических - рабочие инструмент домой брали (неизвестно, как её "насиловали" и так далее).
Факт того, что она до сих пор живая, работает, единственное, перестал работать ударный механизм, меняли время от времени кнопки БУЭ, и частая смена вилок питания (неаккуратности были, бывает). Из-за провода, который стал короче, чаще всего в данный момент используют каждый день для шлифования кругом, который подходил раньше на шпиндель дрели с резьбой М12, пока не установили другую гайку на круг, плюс переходник и патрон на дрель не на 13 мм, а на 16 мм (или более)
Такой вопрос - стоит ли из зелёных ножниц электрические части (кроме кнопки) переставить в чёрную дрель ИЭ-1511БЭ, а из дрели запчасти наоборот, в ножницы?
Дрель как раз будет в состоянии новой, а ножницами очень редко буду пользоваться. Или "чёрные" Конаковские инструменты намного надёжнее?
Просто может только щётки заменить, да и протереть якорь и статор спиртом? Про смазку в редукторах само собой надо будет поменять.
Буду рад сообщениям по теме, советам, опыту использования и всему остальному по моему разделу. Спасибо всем за внимание. Заранее благодарен добрым, умным, полезным советам и рекомендациям :)
Плюс знакомый (хозяин работающей ИЭ-1505БЭ) обещал отдать даром насадку дисковую пилу, которая к этим дрелям подойдёт:
Фото так же из интернета.
Vollob
Vollob
Тула
03.01.2020 в 16:36:10
Владислав#Restailing, на этом форуме не особенно ценится отечественный инструмент, вот если бы спросили про Хилти, Милку, Фестул и подобные бренды, тогда в миг понабежал бы народ :clapping
А во вторых уж очень много вопросов задаете в одном посте, аж голова кругом :cool:
По поводу ремонта и перемотки якоря и статора лучше поспрашивать на этом сайте https://therepair.ru, на нем ремонтники обитают. Там же подскажут где приобрести запчасти.
Орел
03.01.2020 в 17:13:10
Vollob, Ну как раз отдельные теги указаны, тут и про ретро инструмент бывают темы, поэтому и попросил помощи, но с указанием отдельных тегов, я же не написал в них "#Макита, Бош...и так далее.
А так, спасибо большое за указанную информацию, счастливого Вам Нового Года, уважаемый Vollob
Vollob написал: Владислав#Restailing, на этом форуме не особенно ценится отечественный инструмент, вот если бы спросили про Хилти, Милку, Фестул и подобные бренды, тогда в миг понабежал бы народ :clapping
Отдельное спасибо за предоставленную ссылку)))
Freddie
Freddie
04.01.2020 в 00:57:38
Vollob написал: вот если бы спросили про Хилти, Милку, Фестул и подобные бренды, тогда в миг понабежал бы народ
Разве тут много народа, который хоть раз видел это в разобранном виде? Вот
Vollob написал: на этом сайте https://therepair.ru
многие ребята видели и понимают как оно устроено и работает. Поэтому прежде чем
Владислав#Restailing написал: учиться перематывать якорь или статор самому
или
Владислав#Restailing написал: только щётки заменить, да и протереть якорь и статор спиртом
крайне желательно хотя бы пару месяцев там молча полезные темы почитать. Бо с сходу задавшему там такие вопросы церемониться особо не будут. :(
Vollob
Vollob
Тула
04.01.2020 в 19:01:51
Freddie написал: Разве тут много народа, который хоть раз видел это в разобранном виде?
Наверное добрая половина народа не то что в разобранном, а вообще вживую никогда не видели ;)
Freddie написал: сходу задавшему там такие вопросы церемониться особо не будут. :(
С этим согласен, ремонтники народ суровый. Причешут так что будьте нате.
Falkon58
Falkon58
05.01.2020 в 02:30:43
Владислав#Restailing написал: Стоит ли на эту дрель ставить больше двух или трёх Ампер выключатели?
3 - 4 советских ампера подойдет. Китайские амперы - завышены, можно и 5. Но это вторично. Главное - чувствовать инструмент, не допуская перегрузок. В противном случае и с 2х амперником запороть можно.
Владислав#Restailing написал: придётся учиться перематывать якорь или статор самому.
Глупая мысль. лучше занимайтесь своим делом. перемотка - муторное дело, кропотливое, и требует навыков, постоянной тренировки и приборов с оснасткой. Дрели этого пожертвования не оценят.
Владислав#Restailing написал: подойдёт для размешивания цемента с песком и водой в небольшом корыте
Это хорошая нагрузка, на грани.
Владислав#Restailing написал: от каких производителей они подойдут по размерам и
К 1511 подойдет от классики ИЭ 1036;1505 и подобных.О бошах, маки и пр - думать бросьте.
Владислав#Restailing написал: в чём отличие черного Конаковского инструмента ИЭ от зелёного ИЭ (Не ТД Конаково!)?
Черный - перестройка, переход с болгарских комплектующих на советское. Зеленый - дальнейшая оптимизация, подготовка к китайскому развалу.
Владислав#Restailing написал: стоит ли из зелёных ножниц электрические части (кроме кнопки) переставить в чёрную дрель ИЭ-1511БЭ, а из дрели запчасти наоборот, в ножницы?
Можно.
Владислав#Restailing написал: "чёрные" Конаковские инструменты намного надёжнее?
Да.
Владислав#Restailing написал: может только щётки заменить, да и протереть якорь и статор спиртом?
В таких, советских инструментах, щетки не только один якорь переживут. Проверить свободный ход щетки в бункере, убедиться, что полоса от щеток на коллекторе ровная, без залысин, пятен и явных почернений. Это почти свидетельство, что электрика с подшипниками хорошие. Чистить не надо. Щетки по патине коллектора, без внешних воздействий, прослужат до полного Вашего отвращения ими (если это произойдет :) )
Владислав#Restailing написал: обещал отдать даром насадку дисковую пилу, которая к этим дрелям подойдёт:
Вот такие насадки (пилы,рубанки..) Скорейший путь на свалку.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Falkon58
Falkon58
05.01.2020 в 02:39:40
Vollob написал: ремонтники народ суровый. Причешут так что будьте нате.
У хорошего ремонтника, вопрошающего народу, как на площади наберется - как перемотать. Статор, ещё можно попробовать, но якорь... Надоедает разламывать таблетку с уточнениями - какая половина от головы, какая от ноги.
Орел
05.01.2020 в 02:53:45
Falkon58, Большое спасибо за информацию, которая предоставлена по делу) Кстати не вскрывая ножницы, обнаружил под вентилятором на что якорь не пропитан, медь свеженькая видна, стоит ли якорь пропитать лаком? И какой в данном случае использовать? Сам этим заниматься не буду, просто для начала лак купить, определённый и надёжный, а там есть, к кому обратиться за помощью) И на сколько увеличится ресурс инструмента после пропитки?
Falkon58
Falkon58
05.01.2020 в 04:27:46
Владислав#Restailing, Если не самопал, то быстрее всего пропитан. Посмотрите зубочисткой, не железным предметом, если намотка не шевелится, то пропитан. Он не должен быть залит лаком, только, для скрепления витков. После пропитки, быстрее всего ресурс уменьшится катастрофически, если якорь после не отбалансировать, а это проблематично. Намотчиков в разы больше, чем балансировочных станков.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
06.01.2020 в 15:49:50
Этот ретро инструмент для коллекции пойдет, для нормальной работы лучше взять что нибудь современное.
Falkon58
Falkon58
06.01.2020 в 16:41:39
не_китаец написал: для нормальной работы лучше взять что нибудь современное.
Ну да, современные мыльницы красивше, но сегодняшние аналоги этому "ретро" позиционируются как профессиональные, с соответствующим ценником.
