19.03.2007 в 08:48:53
Не новостройка, пол был засыпной (шлак по моему), 30-35 см. Сейчас все это снято, надо бы сделать стяжку на S=40м2 строители предлагают ПЭ пленка в нахлест 20см+ слой керамзита + 5 см цементной стяжки. ПЭ пленку вытянут на стену. Вопрос надо ли между стеной и стяжкой положить что-то дополнительно, оставить зазор ? Ну там расширения туда сюда и прочее ?? Может чего еще надо сделать правильного ?
Собственно срочно потому что послезавтра если ничего не помешает делать уже начнут, чтобы потом не переделывать.
aka
aka
19.03.2007 в 12:04:43
Вдоль стен обязательно, типа изолона что-то Если стяжка прямо на керамзит - вода из цем.раствора (стяжки) уйдет в керамзит, стяжка может пересохнуть и не набрать прочность, потом развалиться
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.03.2007 в 12:44:09
aka написал : Если стяжка прямо на керамзит - вода из цем.раствора (стяжки) уйдет в керамзит
да что, уж строители совсем дураки, прольют наверно керамзит перед укладкой цпс.
aka написал : Вдоль стен обязательно, типа изолона что-то
смысл ? или плиты перекрытия так усохнут ? :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.03.2007 в 12:45:42
сорри, :), там могут и не бетонные плиты быть.
aka
aka
19.03.2007 в 12:57:41
=vadim= написал : или плиты перекрытия так усохнут ? :)
Не плиты усохнут, а вода из стяжки в стену уйдет
19.03.2007 в 13:37:15
Керамзит исключительно был предложен из соотношения цена, так как поднимать пол на ~ 20-30 см дело накладное.
Тут уважаемые товарищи специалисты присоветовали экструдированным пенополистиролом, полиплексом и т.д поднимать. Но получается что при цене кубометра ? в 5500-6000 руб (было найдено tyndex.ru по быстрому на "коленке") дорого однако на квартиру. Это экструдированным пенополистиролом. А ПСБ-С 50 - ПЕНОПОЛИСТИРОЛ примерно в 2 раза дешевле но тоже кусается 3000 руб м3
Может есть еще какие варианты ?? пока еще можно часть материала вернуть нафиг.
19.03.2007 в 14:22:50
http://www.ms31.ru/politerm.html
19.03.2007 в 14:52:41
madrhino написал : http://www.ms31.ru/politerm.html
За ссылку спасибо, но кроме уточнения по ценам и обзора свойств пенополистирола я ничего нового не увидел, можно по подробнее что вы хотели сказать?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.03.2007 в 14:59:31
aka написал : Не плиты усохнут, а вода из стяжки в стену уйдет
пролить предварительно и стену. С водой в растворе две проблемы всегда, и мало плохо и много плохо. Но когда мало это хуже чем много. :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.03.2007 в 15:00:30
написал не правильно. Мало воды это лучше чем много :)
Gennady
Gennady
19.03.2007 в 15:20:06
можно пенопласт ПСБ-35
но он не сильно дешевле. больше ничем.
Керамзит? Его доля в цене пола не такая великая. Причём надёжность его не очень высокая. Руки должны быть грамотными. А пенопласт - бросил лист и лежит. Хотя бы с основой в этом случае понятно и надёжно.
