19.03.2007 в 15:52:34
Gennady написал : можно пенопласт ПСБ-35
но он не сильно дешевле.
Все цены по tyndex.ru с неоторым увеличением Я не строитель но посмотрите уважаемый Gennady поднимаем на 20см
цена ЦПС 1кв м 5см слой = 100 руб мешок в 50 кг = 200руб/м2 Керамзит 20 см =1000руб/м3 = 200 руб/м2 нашего пола или ПСБ-50 20см = 3000руб/м3 =600 руб/м2 нашего пола
Так что цена определяется тем что будем под ЦПС класть. Разница в 400 руб на 75 м2 квартиры = 30000 руб, уже начинаешь репу чесать.
aka
aka
19.03.2007 в 17:21:21
lsk написал : начинаешь репу чесать
Насыпьте керамзит, на него пенопласт в 2 слоя вразбежку, полиэтилен, 5 см ЦПС сверху
Gennady
Gennady
19.03.2007 в 19:20:03
да, верно.. стяжку считать не будем - это константная величина - раствор + мет.сетка а вот пенопласт или керамзит - это уже на 20 см:
1000 - керамзит -> 200 р 3000 - ПСБ -> 600 р
а обязательно ли на 20 см поднимать? народ нервно экономит эти см :) но на такой толщине керамзит может сыграть просто - его утрамбовать как следует очень сложно. вот от этого и риск. А если его мешать с песком, цементом заливать и прочее выдумывать... то цена вопроса приблизится к пенопласту. что-то я в первый раз незаметил что 20 СМ, быстро глянул и почудилось ММ. потому и написал что в общем незначительная разница... а тут да, если СМ, то уже чувствуется.
datchnik
datchnik
19.03.2007 в 23:12:54
lsk написал : Вопрос надо ли между стеной и стяжкой положить что-то дополнительно, оставить зазор ? Ну там расширения туда сюда и прочее ?? Может чего еще надо сделать правильного ?
Да, нужно, это называется кромочная лента и она делается для того, чтобы между стенами и Вашей стяжкой был зазор поскольку у Вас плавающая стяжка да и для неплавающей он также делается. Зазор этот потом можно заполнить полиуретановым герметиком, если Вы хотите, чтобы аварийная вода не протекла к соседям вниз через стыки. Поищите на этом форуме ибо это много раз уже обсуждалось. Ну, а поглощение материалом стенам влаги из стяжки -- это смешно, т..е народ не разобрался в сути вопроса вот и "лепят" потому что у Вас будет "корыто" из полиэтиленовой пленки, а если нет, то его нужно делать с заходом на стену на несколько сантиметров выше высоты поверхности стяжки.
Ropaz
Ropaz
Донецк
21.09.2009 в 15:19:57
возник вопрос по теме: если вдоль одной или двух стен комнаты (по черновому полу), в котой будет делаться ЦПС, идут две трубы отопления одна над другой (PPR, обернуты трубчатым утеплителем - вспененный полиэтилен), можно ли их считать "кромочной лентой"?
solder
solder
21.09.2009 в 16:42:36
Ropaz написал : можно ли их считать "кромочной лентой"
Если они полностью отделяют стяжку от стены, то можно.
Prok12
Prok12
21.09.2009 в 19:31:28
datchnik написал : Да, нужно, это называется кромочная лента и она делается для того, чтобы между стенами и Вашей стяжкой был зазор поскольку у Вас плавающая стяжка да и для неплавающей он также делается.
Объясните, зачем нужен этот зазор? Хотите, чтобы по мере высыхания нескрепленная со стенами стяжка края подняла, как кусок засохшего сыра? (см.архивы форума). Если есть другие резоны - назовите их. Главное в плавающей стяжке - хорошее армирование и достаточно прочная смесь.
solder
solder
22.09.2009 в 11:29:09
Prok12 написал : чтобы по мере высыхания нескрепленная со стенами стяжка края подняла, как кусок засохшего сыра?
Чтобы этого небыло нужно обеспечить равномерность созревания/просыхания стяжки, я не понимаю какое скрепление со стенами??? Стены разве держат углы от движения вверх?
Prok12 написал : Главное в плавающей стяжке - хорошее армирование и достаточно прочная смесь.
Есть резоны кроме этих, например усадка стяжки. Вот из-за усадки стяжку и может порвать. Например с одной стороны стяжка заходит в дверной проем, а с другой в нишу... Я уже неговрю, что если не отделить плавающую стяжку от стен то звукоизоляция пола будет такой как у не плавающей стяжки.
