VPR1968
VPR1968
04.01.2020 в 17:11:49
Сегодня была оторвана дверца выдвижного шкафа в кухне, купленной несколько лет назад в ИКЕА. Не могу сообразить как можно ее закрепить ( разобрать крепления) и возможно ли это на те же крепежи? Если невозможно, то какие могут быть варианты постановки дверцы на место?
pool
pool
04.01.2020 в 17:33:24
Прежде всего, вытащите крепление из боковины метабокса и изучите проблему места крепления. Выводы сделаете самостоятельно. То, что они несколько лет у Вас продержались - очень похвально. У людей бывало, что через месяц отрывалось.
Вадим М
Вадим М
04.01.2020 в 18:16:24
VPR1968, для начала обратитесь в "Икею" с претензией, попросите заменить фасад. На кухни "Фактум" гарантия 25 лет. Напишите на сайте, приложите фотографию. Можно без чека. Если ремонтировать - надо уплотнять отверстия, из которых вырвались шурупы: эпоксидная смола, ПВА с опилками, деревянные чопики, пластиковые дюбели и т.д.
KNOOP
KNOOP
04.01.2020 в 18:17:54
VPR1968, Уточните в ИКЕА возможность обращения по гарантии!
П.С. Сам удивлялся, узнав, что у них, со слов одного моего заказчика, на определённые позиции под 20 лет гарантия. ( Ему не сразу, но заменили развалившуюся фасадную дверку кухонного гарнитура давно снятой с продаж модели!Не знаю, как он доказывал факт приобретения (возможно по архиву заказа доставки/сборки; чек бы давно уже выцвел, даже если бы и сохранился))Лет пять точно прошло!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
AlVadSk
AlVadSk
04.01.2020 в 19:08:15
А єто Икеа? Ви уверені что вам локализованніе мастера не подколхозили на базе гарнитура от ИКЕА?
tvmaster
tvmaster
04.01.2020 в 19:34:01
Это дверца поворотная, а ящик насколько я понял выдвижной?
strider1978
strider1978
04.01.2020 в 19:42:25
Уголками нужно усиливать, такой рычаг получается.
AlVadSk
AlVadSk
05.01.2020 в 01:56:41
VPR1968 написал: Сегодня была оторвана дверца выдвижного шкафа в кухне, купленной несколько лет назад в ИКЕА. Не могу сообразить как можно ее закрепить ( разобрать крепления) и возможно ли это на те же крепежи? Если невозможно, то какие могут быть варианты постановки дверцы на место?
VPR1968, ПОмеряйте пжлст вісоту задней стенки нижнего ящика. А также вісоту от днища нижнего ящика до днища среднего ящика. И я много установил тандембоксов , но на 3м вашем фото я не узнаю нижней круглой віступающей детали. Слева там такое же круглое віступающее? Ну и фасад кончно с отверстием 35мм для петель в зоне крепления для ящиков не есть признак правильной комплектации
Игорь_90
Игорь_90
Челябинск
05.01.2020 в 09:23:11
Уточните в Икее - есть ли гарантия, если нету, то спросите есть ли в наличии такой крепеж (полностью в сборе), если нету - снимайте этот крепеж и едьте в магазин фурнитуры, выбирайте такой же и меняйте. Икея это же конструктор, все меняется без проблем
VPR1968
VPR1968
05.01.2020 в 11:21:27
Спасибо за ответы всем. Главная проблема как раз в том, что я не могу сообразить как этот крепеж вытащить! От слова совсем! Никто мнре ничего не колхозил!)) Кухню собирал сам. Были инструкции подробные и проблем как то не упомню.
Вадим М
Вадим М
05.01.2020 в 18:22:42
VPR1968, повернуть вверх защёлку, и вытащить "Т"-образное крепление, которое крепилось к фасаду. Можете посмотреть инструкцию по сборке тандембоксов "Блюм" с картинками. AlVadSk круглая деталь - это заглушка присадочного отверстия для петель, в которую ввернули саморез.
