GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.03.2007 в 09:20:14
в столярке дверь покрасили и нанесли матовый лак. Теперь требуется дверь покурасить в более темный цвет.
В целом, это можно сделать в домашних условиях? Обязательно шкурить, чтобы удалить лак? Или есть краски, которые равномерно и нормально (новая краска не будут смотреться, как "грязь") лягут на имеющуюся дверь?
iale
iale
19.03.2007 в 10:43:44
2GEO-Tr таки дверь покрасили, или покрыли морилкой, а потом отлакировали.
И что хотите сделать - покрасить краской в более темный цвет, или отлакировать в более темный цвет ? Узнайте еще в столярке - каким именно лаком они крыли. Может и не надо будет снимать старый лак, а взять колерованный и сверху пару слоев пройтись.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.03.2007 в 11:46:59
iale написал : Узнайте еще в столярке
невозможно, фирма продавец не знает технологиии производителя.
iale написал : взять колерованный и сверху пару слоев пройтись.
попробовал так сделать с помощью цветной морилки Тиккуриллы, но получается "грязно".
iale
iale
19.03.2007 в 11:56:40
GEO-Tr написал : невозможно, фирма продавец не знает технологиии производителя.
Уточните ваши пожелания насчет двери и опишите точно, что она сейчас представляет.
Морилка - не Пиррти ли случаем.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.03.2007 в 12:12:24
сейчас представляет цвет типа орех (выяснил, была морилка + лак). Нужен цвет, типа дуб.
iale
iale
19.03.2007 в 12:20:49
2GEO-Tr В идеале - надо бы все сошкурить и покрыть заново. Морилки на лакированную поверхность не наносятся. Как вариант - взять колерованный лак или стейн и ими попробовать исправить тон. Но видимо придется подбирать т.к. они полупрозрачные и старый тон будет влиять на общий цвет покрытия.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.03.2007 в 12:22:49
iale написал : надо бы все сошкурить
понял... вот и хотел обойтись без этогй работы
Alex21
Alex21
19.03.2007 в 15:49:22
***Морилки на лакированную поверхность не наносятся.***
Ага - и на грунтованную тоже?
Наносятся, и еще как. Только надо подбирать сочетающиеся с вашим лаком - скорее всего потребуется нитро или спиртовая. И наносить придётся пульвером, причем все слои. После тонировки поверх - пару слоёв лака, скорее всего алкидного или полиуретанрового (опять же пробовать надо).
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.03.2007 в 16:37:01
почему предлагаются только морилки. А краски... которые кисточкой можно наносить поверх лака , есть такие ?
iale
iale
19.03.2007 в 23:17:34
2Alex21 зачем же по фразе, выдернутой из контекста, сразу комментировать. Человек, не зная свойств лака, взял какую-то морилку от Тиккурилы ( скорее всего Пиртти на водной основе ) - я его от этого предостерег. Тем более что он собрался дверь перекрывать в дом. условиях и пром. окрасочные технологии ему вряд-ли пригодятся.
2GEO-Tr Колерованные лаки или стейны. Если краской хотите - Dulux BrushWood достаточно точно имитирует цвет нат. дерева, но стОит - немного добавить и можно новую дверь в столярке заказать.
Alex21
Alex21
20.03.2007 в 11:38:22
2iale
Ну так и уточнять надо, чем и в каких условиях можно, а как нельзя. Собст-но категоричность вашего поста мой коммент и породила.
Насчёт "домашности" и "промышленности" тоже вопрос спорный - мало ли какими путями может человек доступ к пульверу получить, например знакомый в автосервисе работает, к нему в камеру напроситься можно.
Надо ж все-таки все взможности обозначать - уж будет оно приемлемо или нет, решать спрашивающему.
