alek56
alek56
Оренбург
06.01.2020 в 12:14:20
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, схему подключения трех проходных выключателей и датчика движения? Сам не электрик, схемы подключения трех проходных выключателей нашел:
Есть и для включения из 4-х мест:
А вот как в схему из 3-х мест добавить еще датчик движения, не знаю. Чтобы можно было включать свет как вручную одним из трех выключателей, так и от датчика движения. В идеале, чтобы еще и сам датчик движения можно было отключать, то есть параллельно ему еще один отдельный выключатель наверное нужен.
megrad
megrad
06.01.2020 в 13:58:43
alek56 написал: В идеале, чтобы еще и сам датчик движения можно было отключать, то есть параллельно ему еще один отдельный выключатель наверное нужен.
Как вариант поставить двух клавишные проходные выключатели - одна клавиша для питания датчика, другая для освещения.
dokar
dokar
Мадонатор
06.01.2020 в 14:09:57
megrad написал:
megrad, Ага , чтобы путаться в этом хозяйстве бесконечно . :cool:
Да, ни фига.
megrad
megrad
06.01.2020 в 14:31:01
dokar, предложите своё - критиковать проще.
strider1978
strider1978
06.01.2020 в 14:57:53
Как вариант - смонтировать импульсное реле. Можно и Logo, возможностей больше, но сильно дороже.
tvmaster
tvmaster
06.01.2020 в 15:09:01
Не все хотелки возможно и целесообразно реализовывать, эту мысль Вам пытался выразить предыдущий оратор. Можете поставить на каждый выключатель свой датчик движения и там его включать отдельной кнопкой в случае надобности.
AKI
AKI
06.01.2020 в 15:30:23
alek56 написал: тобы можно было включать свет как вручную одним из трех выключателей, так и от датчика движения. В идеале, чтобы еще и сам датчик движения можно было отключать, то есть параллельно ему еще один отдельный выключатель наверное нужен.
  1. Покупаете трехпроводной датчик движения, например такой. Подключаете его к точкам 1,2,3 на схеме (1-фаза, 2-ноль 3-нагрузка):
Если нужно датчик движения отключать, ставите в разрыв между точкой 1 на схеме и входом "фаза" датчика движения - выключатель. Обычный. Вариант рабочий, но будет куча проводов и разные выключатели. Короче, "кал мамонта", но работать будет.
ИЛИ: (Дешманский, но современный) покупаете на Али готовый комплект (такой или такой) из трех радио выключателей и реле. Подключаете к реле датчик движения. Проводов минимум. Выключатели располагаете, где угодно. Минус - меняете раз в год батарейки в выключателях.
ИЛИ: Современный, перспективный, но дорогой. Покупаете набор (выключатели, реле, хабб) Xiaomi Aqara Smart Home. Набор делает тоже самое, что и дешевый, но позволяет подключить (постепенно) почти всю электрику в доме. И управлять ей из приложения или голосом или еще как вздумается. Батарейки в выключателях тоже нужно менять. С учетом постоянного роста тарифов на ЭЭ - становится актуально.
ИЛИ: Современный, перспективный, но очень дорогой. Собираете управление светом на DALI (выключатели, диммеры, датчики). При этом к выключателям идут обычные провода (можно любые - хоть витую пару или телефонную лапшу). Дорого, как самолет, но наиболее надежно и без всяких "батареек".
Bukan
Bukan
Ногинск
06.01.2020 в 22:17:56
alek56 написал: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, схему подключения трех проходных выключателей и датчика движения? ... А вот как в схему из 3-х мест добавить еще датчик движения, не знаю. Чтобы можно было включать свет как вручную одним из трех выключателей, так и от датчика движения.
alek56, а я тем более не знаю алгоритм работы схемы и общую постановку задачи. Например, включилось освещение от датчика, дальше что? Надолго? Управление от выключателей блокируется или как? Выключателем включили, а дальше что? Навечно или с задержкой? Управление от датчика при этом блокируется? Выключили, задержку на управление от датчика надо? Вопрос из серии "слышал звон, не понял, откуда он".
Если охота поэкспериментировать, установите светильник с двумя лампами. Одна от выключателей, другая - от датчика. В щитке сделайте раздельное выключение обеих цепей. Понятное дело, это дурь, но дурь простая и недорогая по финансам.
AKI, + 1.
alek56
alek56
Оренбург
07.01.2020 в 00:38:02
Большое Спасибо всем ответившим!
AKI, отдельное спасибо! Думаю 1й вариант с параллельным подключением датчика движения к группе выключателей будет самым универсальным. Кстати, в прошлых темах нашел похожий вопрос, там тоже решили датчик устанавливать параллельно - https://mastergrad.com/forums/t157495-datchik-dvizheniya-v-koridor-pri-ispolzovanii-dvuh-prohodnyh-vyklyuchateley-podklyuchenie/ :
а если поставить датчик движения параллельно вашей группе выключателей. Если выключатели размыкают линию, то светом управляет датчик движения и через себя замыкает питание на лампе. Если выключатель замыкает цепь, то датчик движение продолжает работать, но вы этого уже не замечаете.
dokar
dokar
Мадонатор
07.01.2020 в 00:38:39
Самое смешное , что ТС не поясняет за каким хреном одна система управления светом дублирует другую . При этом экономческий эффект при применении обоих сразу может быть напрочь дезавуирован дороговизной начальных вложений в их построение особенно с учётом применения светодиодной техники . Я так понимаю работа ДД дублируется проходными выключателями из опасения выхода ДД из строя . Или наоборот ДД дублирует забывчивость пользователя проходных выключателей . :confused: Кстати, четкая работа ДД вызывает большие сомнения, например реакция на человека сидящего в кресле и шуршащего газетой или тынькаюшего в смартфон - нулевая . Необходим довольно четкий взмах руки. Тут поможет скорее датчик объема .
Да, ни фига.
AKI
AKI
07.01.2020 в 01:03:35
dokar написал: ТС не поясняет за каким хреном одна система управления светом дублирует другую
У меня в доме лестница на второй этаж освещается с двух проходных выключателей. По уму надо бы с трех. И датчик движения, для гостей или пожилых неплохо бы. Но все замуровано под отделку еще лет 15 назад... поэтому датчик движения и ночник в розетке внизу приходится втыкать. Что бы дорогие гости не накернулись с лестницы когда пойдут под утро сушняк запивать на кухню.
