Здравствуйте,въехал в новостройку с отделкой,на кухне флизелиновые обои,хочу фартук из мозаики,вопрос такой После удаления обоев в месте под фартук,стену нужно только прогрунтовать и все?Спасибо
в лучшем случае зашкурить обойный клей грубой наждачкой и потом грунт. но застройщик часто пользует самую плохую шпаклевку под обои и ее приходится удалять и делать подготовку заново.
Сибиряк написал:
Сибиряк, а как понять что шпаклевка плохая? когда искал по это теме в гугле ,вроде писали что клей флизелиновых обоев впитуется быстро,и не надо его убирать?Я не утверждаю,я озвучил ,то что вычитал и тут узнаю насколько близко это к истине) Думал сам сделать,но блин еще тут и удаление шпатлевки,и по новой нанесение это для меня вообще край))
Сколько стоить будет примерно выложить мозаику,длина 3.50 ширина 60 , +беда эта со шпатлевкой ?
Обязательно,если акуратно снять обои шпатлевку трогать? большой шанс что фартук свалится со временем? Спасибо
беды лично для меня нет, а для другого - взависимости от личных фобий. Чем ему(вам) страшней, тем дороже)))
ХочуВсеЗнать написал:
шпаклевку снимать необязательно вообще, даже если она плохая, и даже в этом случае шансы того, что мозаика на кухне отвалится со временем, стремятся к нулю.
Это мое личное мнение.
ХочуВсеЗнать, да не надо вам будет шпатлю снимать-мелкий зуб нанесенного плиточного клея и малый вес мозаики не смогут настолько уж размягчить загрунтованную ггп шпатлевку чтобы она отошла от стены вместе с мозаикой,даже если теоретически предположить что где то размокнет частично,то затертая мозаика,где каждый чип держат четыре соседних-не отойдет...но я вам лучше вариант предложу-приклейте мозаику на шпатлевку на клей герметик на основе мс-полимеров,на каждый чип пистолетом выдавливаете из тубы по капельке и потом целый лист прикладываете и корректируете на стене по горизонту,где если из шва лишний клей выдавится, аккуратно удалите отрывной тряпкой салфеткой ,на спичку например сверху надетой,просто на завтра выступивший клей вырезать придется,а это посложней будет
