debryansk
debryansk
Брянск
13.12.2019 в 20:49:53
Заказали для фартука на кухню плитку Амальфи 30 на 40 из 12 частей по 10см, крупная мозаика, пару панно и вставки маленькие. вырезаешь одну мозаину где хочешь и заменяешь вставкой картинкой. Есть какие либо нюанся при ее укладке. например при укладке будут в щели выдавливаться клей и под фуговку сложно будет зачищать? мозаика хоть и крупная но все же. Клей какой плиточный лучше использовать обычный или говорили белый есть еще какой то? Плиточник говорит под такую плитку нужна идеально гладкая поверхность, одна глубже уйдет другая наоборот наружу... Думаю итак должна быть хоть какая плитка идеальная поверхность, накручивает что то
Сибиряк
Сибиряк
13.12.2019 в 21:00:10
плиточник прав. клей любого цвета.будьте готовы к неодинаковым швам-как изготовитель наклеил плитку, а корректировать не всегда реально.
13.12.2019 в 21:22:50
debryansk написал: Думаю итак должна быть хоть какая плитка идеальная поверхность,
хоть какая - необязательно, а под мозаику - да
debryansk
debryansk
Брянск
13.12.2019 в 21:23:57
Сибиряк, то есть поверхность должна быть более требовательна чем просто 30 на 40. Клей тогда юнис или стератели возьму, а то думал белый какой нужно будет дорогой
Сибиряк
Сибиряк
13.12.2019 в 23:57:16
да. требования выше к поверхности. со старателями не сталкивался. на юнис делал-но... короче плиточнику виднее. ему потом отвечать за результат.
Covboy
Covboy
Брянск
14.12.2019 в 08:54:27
Сибиряк написал : на юнис делал-но...
я бы не делал ...
14.12.2019 в 09:21:27
debryansk написал: то есть поверхность должна быть более требовательна чем просто 30 на 40.
Чем меньше плитка, тем тоньше слой клея...
Hitgher
Hitgher
14.12.2019 в 09:24:28
debryansk, Клей тогда юнис или стератели возьму. Нафиг. Литокол К 55. Берите, там его надо то мешок с избытком.
SergSB
SergSB
Ялта
14.12.2019 в 09:42:27
Для таких мозаик отлично подходит Юнис Белфикс. Переплачивать за Литокол смысла нет. В вашем случае, а не в общем. https://unistrom.ru/catalog/plitochnye-klei/belfix_6/
"Белый плиточный клей "Белфикс" используется для укладки декоративной керамической, кафельной, керамогранитной, мозаичной и стеклянной плитки, стеклоблоков, плит из природного камня на пол и стены, в резервуарах с водой и помещениях с повышенной влажностью, при проведении внутренних и наружных работ (выше цокольной части)."
Им же можно подготовить идеальную поверхность.
AndyMirror
AndyMirror
14.12.2019 в 10:45:13
debryansk написал: то думал белый какой нужно будет дорогой
Из-за нескольких сотен хотите запороть всю работу? :D
Нет денег - двп к стене прикрутите.
FARAON7575
FARAON7575
14.12.2019 в 12:13:54
SergSB написал: Для таких мозаик отлично подходит Юнис Белфикс.
Серж,но ведь тухленький этот клеек если брать в сравнении,но с голодухи,на безрыбье,от скупердяйства поможет,я понимаю что вы пропагандируете экономный подход к качеству материала,на обьеме может и есть смысл для экономии работать хренью-держаться гарантийный срок будет,а дальше как повезет,но чего на одном мешке кроить то?
