Aleks25
Aleks25
06.01.2020 в 17:50:22
Всем доброго вечера и с наступающими праздниками вас!!! Помогите пожалуйста с советом, недавно купил инверторный полуавтомат EDON MIG-290 , апаратом доволен и нареканий на него пока нет, если бы не скачки напряжения у нас в сети, так как живу в частном секторе напряжение бывает падает настолько что апарат неможет варить проволкой 0.8 мм. Вопрос в том можно ли полуавтомат подключить в сеть через эми фильтр во избежание выхода из строя аппарата из-за скачков напряжения??? На третем фото тот самый фильтр
strider1978
strider1978
06.01.2020 в 17:57:57
Подключить можно, толку не будет, скорее всего сгорит фильтр.
Klez
Klez
Белгород
07.01.2020 в 06:54:08
Aleks25, Стабилизатор купи.
Tomkol
Tomkol
Прага
07.01.2020 в 14:36:55
Если сеть проседает не внезапно и неожиданно, а стабильно ближе к вечеру и держится пониженной, то лучше всего сделать вольтдобвочный трансформатор. Это и дешево, и гарантированно поможет
Сытый конному не пеший!
Aleks25
Aleks25
08.01.2020 в 12:19:24
Tomkol, Как и из чего можно сделать этот трансформатор???
Aleks25
Aleks25
08.01.2020 в 12:20:28
Aleks25,Почему толку не будет, слабоват???
Tomkol
Tomkol
Прага
08.01.2020 в 14:41:03
Aleks25, я, когда-то давно столкнувшись с такой же проблемой, как у Вас, заколхозил вольтдобавку из осветительного киловаттного трансформатора (попался на рынке именно такой здоровый, но знатоки утверждают, что и 500-ваттного хватило бы). Главное, ничего не пришлось перематывать. Вторичная обмотка имела много выводов и сечение около 15 кв.мм. Перекидывая провод с одного отвода на другой, можно было добавлять от 3-х до 40-а вольт к имеющемуся в розетке напряжению. Несколько лет очень выручала эта штука, пока не купил другой сварочный аппарат, способный работать и от просаженной сети
AKI
AKI
08.01.2020 в 14:48:18
Aleks25 написал: На третем фото тот самый фильтр
EMI фильтр на 6А для сварки... проще сразу его выкинуть в помойку. Как уже сказано выше - толку в вашей ситуации от него будет ноль (даже пока он будет перегреваться, но еще не сгорит). Ибо в сварочных инвертерах фильтры на входе уже стоят. Их задача - что бы сварочный аппарат поменьше гадил импульсной наводкой в сеть.
Замерьте минимальное напряжение (при просадке). Тогда будет понятно можно ли это "вылечить" и как.
08.01.2020 в 15:11:55
AKI написал: Замерьте минимальное напряжение (при просадке).
И просаживается ли оно ещё сильнее при подключении нагрузки.
Tomkol
Tomkol
Прага
08.01.2020 в 15:27:02
Alex___dr, я заметил, что самая сильная кратковременная просадки случается именно в момент розжига дуги, а потом трошки наруга поднимается. Ну, по крайней мере так происходит при пользовании инверторным сварочным аппаратом, имеющим по-умолчанию функции хот-старта и форсажа.
08.01.2020 в 15:36:52
Tomkol, на даче было, так, в сети 180В, включаешь чайник и в сети уже 160В...
Если у Aleks25, аналогично, то любые попытки поднять напряжение вызовут ещё большую просадку...
