Tomkol
Tomkol
Прага
08.01.2020 в 15:50:44
Alex___dr, если на инверторным сварочнике выставить 100а, то при поджига электрода он ещё процентов 60 тока постарается добавить, тоесть, будет всех 160 ампер, а после того, как дуга станет стабильно гореть, ток снизится опять до 100А. Поэтому просадки сети и станет меньше. Вольтдобвочный транс как раз и позволяет намного легче возбуждать дугу. И вообще ж, чем выше напруга в сети, тем меньший ток требуется для той же самой мощности (если я правильно закон Ома понимаю). Разница в десяток вольт весьма ощутима.
Кстати, я при плохой сети и болгарку включал через вольтдобвочный транс, бо иначе болгарка сильно грелась в процессе работы под нагрузкой.
Вообще, я б и не посоветовал такую штуковину сделать, если б сам не убедился лично в ее эффективности.
Сытый конному не пеший!
08.01.2020 в 15:57:57
Tomkol написал: И вообще ж, чем выше напруга в сети, тем меньший ток требуется для той же самой мощности (если я правильно закон Ома понимаю). Разница в десяток вольт весьма ощутима.
Всё правильно, но это после трансформатора или стабилизатора. А до него потребляемый ток растёт ещё сильнее, чем больше поднимается напряжение, тем больше...
Tomkol
Tomkol
Прага
08.01.2020 в 16:26:12
Alex___dr, да, согласен. Но, если не путаю, если после трансформатора инвертор будет брать меньше тока, то и нагрузка на сеть снизится?
Когда в гараже сеть вечером просаживалась до 190 вольт, то при сваривании через вольтдобавку я спрашивал соседа-гаражника не мигали ли у него лампы. Сказал, что нет. Правда, и при нормальной напруге тоже не мигали))) А вот когда другой сосед сваривал дешевеньким маломощным трансформаторным китайским полуавтоматом, то лампы мигали у всех.
08.01.2020 в 16:35:07
Tomkol написал: если после трансформатора инвертор будет брать меньше тока, то и нагрузка на сеть снизится?
Нет... Чудес увы не бывает... Нагрузка как раз вырастет... Точнее не нагрузка, мощность останется та же, но ток вырастет... Грубо говоря... В сети 220В нагрузка 2,2кВт - ток 10А В сети 180В, Вы подняли напряжение ЛАТРом, трансформатором, стабилизатором до 220В и нагрузка 2,2кВт так же потребляет ток 10А... Но от сети потребляются всё те же 2,2 кВт но с напряжением 180В и ток при этом будет уже 12,22А плюс потери в трансформаторе...
Tomkol
Tomkol
Прага
08.01.2020 в 18:57:16
Тогда как Вы объясните, что без вольтдобавочного транса я от плохой сети не мог сваривать, а с вольтдобавочным очень хорошо это получалось?
08.01.2020 в 19:54:11
Tomkol написал: Тогда как Вы объясните, что без вольтдобавочного транса я от плохой сети не мог сваривать, а с вольтдобавочным очень хорошо это получалось?
Значит сеть у Вас от включения Вашего аппарата не просаживалась ещё больше.
Tomkol
Tomkol
Прага
08.01.2020 в 20:03:20
Alex___dr, я в гараже на планку с автоматами под счётчиком специально вольтметр цифровой установил, чтоб за напряжением следить. Во время сварки, естесственно, не видел, но, включая киловаттный калорифер, наблюдал просадку около 10 вольт.
08.01.2020 в 20:08:19
Если бы всё было так просто, то повышающий трансформатор 220/380 решал бы все проблемы...
Tomkol
Tomkol
Прага
08.01.2020 в 22:39:24
Alex___dr, у меня с этим вольтдобавочным трансом была одна проблема: вес около 12-15 килограмм (точно уже не припомню). И это при том, что сам сварочник весил в пределах пяти))). Тоесть, мобильность инвертора терялась.
Да и не сам я придумал такую схему для решения проблем с плохой сетью. Мне это посоветовали тут на форуме, когда я точно так же жаловался на невозможность нормально сваривать при вечерних просадках напряжения.
AKI
AKI
09.01.2020 в 12:37:13
Tomkol написал: такую схему для решения проблем с плохой сетью
Просадки могут быть местные (тонкая длинная проводка), районные (вечерние, в электросети) и смешанные.
Районную просадку:
Tomkol написал: при вечерних просадках напряжения
вольтодобавочный (авто)трансформатор "вытягивает". Примерно, как в советское время для ламповых телевизоров ставили ЛАТР-ы и прибавляли напряжение вечером.
А для местной просадки (длинные тонкие провода) такая приспособа может быть рискована. Ибо в момент просадки (касания электрода) она добросит свои 20-30 вольт до нормы, но в момент снятия нагрузки может "подбросить" напряжение слишком высоко. Со всеми вытекающими.
Поэтому вопрос про замер напряженя (понять что за просадка) и является ответом, "как лечить" и можно ли.
Tomkol
Tomkol
Прага
09.01.2020 в 16:41:37
AKI, а для чего ж я там на фотке и на схеме показал, что между вольтдобавочным трансформатором и розеткой, идущей от него, установлено реле защиты от повышенного напряжения? Очень удобная штука. Отключает розетку и при посадке напруги ниже заданного значения, и при чрезмерном повышении.
