kise97
kise97
08.01.2020 в 03:44:57
Здравствуйте!
Имеется навесной шкаф и фальшпанель 35х92х6мм, необходимо ее закрепить сбоку. Пытался сделать это эксцентриком, но даже не смог вкрутить в этот материал сам винт.
В голову приходит только вариант с забитием гвоздиков... Есть ли более гуманные способы?
Ниже прикрепил фото фальшпанели
Спасибо!
strider1978
strider1978
08.01.2020 в 07:32:45
Клей. Мелкие саморезы изнутри шкафа. Гвоздики тоже можно, утопить, зашпаклевать и подкрасить.
kise97
kise97
08.01.2020 в 09:51:52
strider1978, ох, не хотелось бы мне конечно клеить, так как хочется иметь возможность снять эту панель. Саморезами попробую еще, но думаю не получится, так как достаточно рыхлый материал :-(
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.01.2020 в 10:57:24
На фальшпанель с тыльной стороны клеите широкие металлические планки. В планках предварительно высверливаете отверстия под винты и нарезаете резьбу. С внешней стороны шкафа выбираете углубления под планки. Изнутри шкафа винтами притягиваете панель.
Хотя сьемность для разового ремонта обеспечивается проще. Клеить на силиконовые точки, снимать струной. На время застывания силикона фиксировать струбцинами через бруски.
