megrad
megrad
10.01.2020 в 12:11:44
korovke,
dokar написал: ее подключение по причине дебильно написанной инструкции .
Переведённой :confused:
megrad
megrad
10.01.2020 в 12:12:31
dokar написал: кот не асилил ее подключение по причине дебильно написанной инструкции .
megrad
megrad
10.01.2020 в 12:13:30
korovke, фото расположения клеммника, лучше снизу. В инструкции только способы подключения.
korovke
korovke
Климовск
10.01.2020 в 12:18:54
megrad написал: korovke, фото расположения клеммника, лучше снизу. В инструкции только способы подключения.
megrad, я её еще не разбирал. Вот этот уродец:
Вот в этом месте выпирает на 2,8 см примерно. Причем это перед панели!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2020 в 12:32:42
korovke написал: Почему не должно? Мне кажется при любом раскладе провод от панели ляжет на духовку. Ну будет у меня там даже если 5 см между панелью и духовкой, там провод спереди размещен, что он не упадет на духовку? Ляжет конечно! Просто одно дело лечь, другое прижать почти вплотную :)
korovke, провод можно прикрепить к корпусу через вентиляционные отверстия хомутами (а лучше проволочками), тогда он не будет свисать. Но лучше вооружитесь обеими инструкциями (духовка и варочная) - там должны быть указаны установочные зазоры. Исходя из этих схем и выбирается зазор между духовкой и варочной. Если будет меньше, то черевато перегревом. Типа такого (картинки для примера, для ваших моделей должны быть свои):
korovke
korovke
Климовск
10.01.2020 в 12:36:52
Мишутк, //www.mastergrad.com/forums/t298691-vvg-png-a-ls-3h4-dlya-varochnoy-indukcionnoy-paneli/?p=6763123#post6763123 Я же уже расписал все и скинул свои инструкции. Для моей модели что-то из ряда невозможного!
можно, но зачем? Вы видели нечто такое хоть в одной инструкции?
megrad
megrad
10.01.2020 в 13:23:46
korovke написал: Вот этот уродец
:confused: Почему именно такая панель?
korovke
korovke
Климовск
10.01.2020 в 13:39:27
megrad написал:
megrad, ну купил такую. Духовка их и панель тоже. От куда я знал, что там будут такие заоблачные требования по монтажу! Мне и в голову не могло прийти что невозможно будет встроить технику одного производителя в шкаф высотой 72 см.
dokar
dokar
Мадонатор
10.01.2020 в 14:11:09
megrad написал:
megrad, Погодите , мне позвонили и с подключением этой ВП целая детективная или дебильная история. :confused: Чуть позже выложу .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
10.01.2020 в 14:19:52
korovke, Вы можете дать маркировку хвоста кабеля торчащего из вашей ВП ? На предмет его термостойкости . Возможно если он выдерживает перегрев более 70 град , то главное чтобы зазор между ВП и духовкой был вентилируем , тогда это придется организовать некоторым апрейдом мебелей . У меня был такой опыт.
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2020 в 14:46:10
korovke написал: Мишутк, //www.mastergrad.com/forums/t298691-vvg-png-a-ls-3h4-dlya-varochnoy-indukcionnoy-paneli/?p=6763123#post6763123 Я же уже расписал все и скинул свои инструкции. Для моей модели что-то из ряда невозможного!
korovke, хм, на 25 странице размер "B" - пространство над духовым шкафом. На мой взгляд достаточно явно указаны установочные зазоры.
Кстати, морда у 4-конфорочной со шкалой мощности очень похожа на мою бошевскую. Мне даже сначала показалось, что ее просто отребрендили. Но нет, дизайн и идея те же, детали другие.
Насчет закрепления хвоста на корпусе или стенке - это ответственность монтажника. Например, для стиралок нет тоже указаний на закрепление кабеля питания, однако, если вы его опустите от розетки вдоль боковой стенки, то при отиме он об нее будет барабанить. Так же и тут - возможные проблемы устраняются грамотным монтажом.
