daniilkh
daniilkh
10.01.2020 в 15:36:59
Прошу уважаемое сообщество покритиковать схему электрощитка для студии 20 квадратов. Отделка от застройщика, и пока нет ни времени, ни ресурсов для того, чтобы переделывать линии, так что приходится исходить из того, что есть. Сам оригинальный щиток относительно неплох, но всякие интересные сюрпризы вроде отсутствия УЗО на линию электроплиты вызывают стойкое желание его заменить. Схема нового квартирного щитка внизу, в этажном щитке стоит диф 50А/100 мА и счетчик, которые трогать не планируется.
Предвидя ряд вопросов, попробую объяснить свою мотивацию при выборе некоторых компонентов.
  • поскольку бюджет ограничен, все 7 линий делать на дифах не хочется, и для минимизации неудобств при поиске причин срабатывания групповые автоматы выбраны 1P+N;
  • сечения всех проводов я пока не измерял, но если исходить из того, что на плиту застрой вывел 6 мм2 под защитой 32А автомата, можно предположить, что они выбраны им относительно разумно. Номиналы в новом щитке либо такие же как в старом, либо меньше. Перед окончательным заказом компонентов все провода будут промеряны.
  • на варочную панель номинал автомата сильно уменьшен, поскольку у нее только две конфорки и мощность меньше 4 кВт + хлипкий провод от производителя;
  • в санузле застрой сделал все косячно - и свет, и розетки на одной линии. К сожалению, переделывать это я пока не готов (хотя найти его распаечные коробки и посмотреть, что внутри не помешало бы). Единственное решение, которое мне приходит в голову диф на 10 мА с небольшим номиналом. Хотел бы услышать комментарии относительно достаточности безопасности такого решения.
  • защита от высокого напряжения реализована максимально примитивно - расцепитель справа от автомата. Устройствам вроде УЗМ-51, сочетающим реле и контактор в миниатюрно корпусе, я, честно говоря, доверяю недостаточно. Сигналки и отключения воды у меня нет, а один холодильник не стоит огорода с нормальным рее напряжения, его питанием и контактором. Поэтому вот так.
  • дополнительный автомат на входе на 40А - переключатель к расцепителю и ради экономии на номиналах УЗО.
Заранее большое спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
10.01.2020 в 15:55:15
daniilkh, Собирайте...
10.01.2020 в 16:01:11
daniilkh написал: а один холодильник не стоит огорода с нормальным рее напряжения,
daniilkh написал: защита от высокого напряжения реализована максимально примитивно - расцепитель справа от автомата.
:D
MaSeVi написал: daniilkh, Собирайте...
MaSeVi, +1 :)
daniilkh
daniilkh
10.01.2020 в 16:09:03
BV написал: MaSeVi, +1 :)
Спасибо! Неужели нигде не накосячил? Холодильник, с которым эта возня того стоила бы, займет половину моей жилплощади :D
megrad
megrad
10.01.2020 в 16:16:31
daniilkh написал: что они выбраны им относительно разумно.
:D
daniilkh написал: поскольку бюджет ограничен
И тут же АББ :eek: !#[https://www.youtube.com/watch?v=4JuKMfkV3T4]
Рубильник заменить на ВН ссылка. Достаточно 2 х УЗО на 30 мА. А так как
daniilkh написал: и пока нет ни времени, ни ресурсов для того, чтобы переделывать линии,
Оставьте как есть.
daniilkh написал: но всякие интересные сюрпризы вроде отсутствия УЗО на линию электроплиты
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
MaSeVi
MaSeVi
10.01.2020 в 16:34:36
daniilkh написал:
daniilkh, всё относительно...
Rumato
Rumato
Щелково
10.01.2020 в 16:41:31
daniilkh,
Если есть возможность, сделайте фото.
daniilkh
daniilkh
10.01.2020 в 16:44:43
В разумность застроя я и сам не верю, поэтому перед заказом буду еще раз перемерять провода и очень долго.
megrad написал: И тут же АББ :eek:
Не acti9 же, там вообще какие-то безумные ценники на те же расцепители :) А если серьезно - то ограничен в разумных пределах. Переплачивать х1.5 за УЗО на 63А я не готов или брать дифы на все линии, но и в отношении русско-китайских изделий испытываю легкий скепсис.
megrad написал: Достаточно 2 х УЗО на 30 мА.
С линией санузла совмещенной с кухней? Я вот тоже в размышлениях на этот счет - в договоре с УК прописано требование на санузел 10 мА, которое сам застрой и не выполнил :D 30 мА я ни разу не получал, так что оценить неоходимость 10 мА не могу.. ПУЭ, я так понимаю, 10 мА не требует?
megrad написал: 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Я и подозревал, что минимальные требования ПУЭ они выполнили. Вот только стоит ли считать встроенную индукционку, которая держится в нише исключительно под собственным весом, стационарным оборудованием?
megrad написал: Рубильник заменить на ВН ссылка.
Про ВН я думал, но этот рубильник такой классный)
daniilkh
daniilkh
10.01.2020 в 16:46:56
MaSeVi, Мне так, чтобы не нарушало ПУЭ и здравый смысл. Остальное пержить можно
Rumato, если только когда соберу. Про эту штуку есть тема на форуме с картинками тема на форуме с картинками
10.01.2020 в 16:53:45
daniilkh написал: еще раз перемерять провода и очень долго.
Как и чем?
daniilkh написал: megrad написал: Достаточно 2 х УЗО на 30 мА.
Миллионы квартир живут на единственном УЗО :)
daniilkh написал: Вот только стоит ли считать встроенную индукционку, которая держится в нише исключительно под собственным весом, стационарным оборудованием?
как часто вы ее отключаете вилкой из розетки? :)
daniilkh написал: Холодильник, с которым эта возня того стоила бы, займет половину моей жилплощади :D
Неважно, какого размера холодильник, важно - как пахнет протухшее мясо :)
MaSeVi
MaSeVi
10.01.2020 в 16:56:36
daniilkh, Рубильникк хотя бы заменить. Оставить 2 УЗО и все немношко распределить...
