megrad
megrad
10.01.2020 в 17:05:06
daniilkh написал: Вот только стоит ли считать встроенную индукционку, которая держится в нише исключительно под собственным весом, стационарным оборудованием?
Ну да - холодильник тогда точно переносное.
daniilkh написал: Про ВН я думал, но этот рубильник такой классный)
А как же
daniilkh написал: бюджет ограничен
daniilkh написал: Не acti9 же
Почему не basic M или SH, а пром серия?
daniilkh написал: ПУЭ, я так понимаю, 10 мА не требует
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц. Про 10 мА ни чего нет. Есть упоминание в СП31 (приложение А) А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА.
daniilkh
daniilkh
10.01.2020 в 17:05:21
BV написал: Как и чем?
Мне видится следующий вариант - прочитать маркировку и померять штангенциркулем на всякий случай. Других идей нет
BV написал: как часто вы ее отключаете вилкой из розетки? :)
Боюсь, это технически невозможно - там уже все опрессовано
BV написал: Неважно, какого размера холодильник, важно - как пахнет протухшее мясо :)
Маленький, да удаленький :D
MaSeVi написал: Рубильникк хотя бы заменить
Чем плох рубильник, кроме жесткого переключения и размеров? Можно и SD202 поставить, но разница в цене минимальна. Вернее, смешно сказать, он дороже
megrad
megrad
10.01.2020 в 17:07:33
daniilkh написал: Про эту штуку есть тема на форуме с картинками
Это круче ссылка
megrad
megrad
10.01.2020 в 17:09:04
daniilkh написал: померять штангенциркулем
Микрометром. плюс заказать электроизмерения - это надёжней и можно подать в суд, если что то не соответствует.
10.01.2020 в 17:10:25
megrad написал: и можно подать в суд
Можно.... теоретически... но смысл? :) И результат какой будет?
daniilkh
daniilkh
10.01.2020 в 17:10:46
megrad написал: А как же
Чуть выше ответил по цене рубильника. Смешно, конечно, получается - маленький SD202 дороже огромной зверюги
megrad написал: Почему не basic M или SH, а пром серия?
Новостройка в совершенно новом районе, хочу на всякий случай иметь отключающую способность в 6кА
megrad написал: Есть упоминание в СП31 (приложение А)
Вот, большое спасибо за это приложение! Остановлюсь на 10 мА дифе для одного санузла. Хотелось бы свет на 12В с питанием от трансформатора переделать, но, увы, не сейчас
10.01.2020 в 17:12:35
daniilkh написал: Мне видится следующий вариант - прочитать маркировку и померять штангенциркулем на всякий случай. Других идей нет
Как минимум мегомметр, можно и петлю измерить.
daniilkh написал: BV написал: Неважно, какого размера холодильник, важно - как пахнет протухшее мясо :)
Все когда-то бывает в первый раз :)
daniilkh
daniilkh
10.01.2020 в 17:15:08
megrad, сарказм оценил :) Жизнь в Мск делает представление о бюджетно/небюджетно довольно своебразным. Простите, если кого задел.
Прикольных девайсов много, те же УЗО типа F и AFDD, но для меня это уже перебор
Вот докопались до проводов :) На кухне только штангель и помог, хвост короткий и тот измазан краской весь. Что будет под щитком, я даже думать пока не хочу
MaSeVi
MaSeVi
10.01.2020 в 17:29:11
daniilkh, А не нужен такой рубильник: SD подешевле, да и поменьше. Но, дело Ваше, разумеется)))…
daniilkh
daniilkh
10.01.2020 в 17:32:50
MaSeVi, тут можно кидать ссылки на магазины? Потру, если нет. Берем тот же ЭТМ SD202 - 2200 OT63 - 1950 Ширины рейки должно хватить. Если производитель пишет 12 модулей - туда же встанут его собственные 12 модулей?)
megrad
megrad
10.01.2020 в 17:33:21
daniilkh написал: Прикольных девайсов много, те же УЗО типа F и AFDD, но для меня это уже перебор
Поэтому посмотрите Рбуз ссылка или РН 260 ссылка
daniilkh написал: Вот докопались до проводов
Один из параметров кабеля\провода - сечение проводника. Потом сечение изоляции, сопротивление проводника и состояние изоляции после монтажа.
