daniilkh, У ABB есть реле, но специфичные и не для стандартных щитов
10.01.2020 в 19:59:25
10.01.2020 в 20:01:31
MaSeVi, с теми реле все понятно и слишком сложно для домашнего щита - доп питание и все такое. Вопрос про то, есть ли принципиальные отличия между OVP1 и iMSU, кроме цвета корпуса. Вот это действительно любопытно, и хочется понять за что Шнайдер берет лишние 2000
10.01.2020 в 20:19:34
daniilkh, да возьмите Новатек, РБУЗ и все будет в порядке...
10.01.2020 в 20:19:48
daniilkh, там всё не так просто ... Например, Hager тоже что-то рассказывает про EN 50550 А если посмотреть характеристики его расцепителя MZ209, то они несколько иные в сравнении с iMSU. Расцепитель по характеристикам полностью совпадающий с iMSU есть у Legrand - POP-275. А вот Eaton POP270 больше похож на Hager MZ209. Был у меня GE Tele OV, тоже типа EN 50550. Когда я не обнаружил в новом каталоге GE 2018 этого устройства, я на GE обиделся и снял его. Есть у меня Hager MZ209, есть SE iMSU. По их работе ничего сказать не могу, не было перепадов напряжения. Про АББэшный расцепитель тоже не могу ничего сказать, у меня его никогда не было. Могу только сказать про электронные платы бельгийского iMSU и польского MZ209 - последний проще и сделан более неряшливо чем iMSU. Видимо отсюда и разница в цене - у нас MZ209 стоит 550-600 гривен, а iMSU 1850-2000 гривен.
А чем не устраивает S2C-OVP1 ? Я бы его оставил, да и пусть стоит... Замечание про примитивную АББэшную защиту от перенапряжения - не каждому по карману такая примитивность :)
10.01.2020 в 20:32:02
daniilkh, у меня последний раз перепады напряжения зимой в вечернее время были 10 лет назад, если не больше. И эти перепады не были критическими, крайние значения 192В-254В. Возможно поэтому я не понимаю всю прелесть защиты устройствами типа УЗМ/ЗУБР/Новатек. :) И ещё все эти страсти вокруг одного популярного девайса на протяжении последних нескольких лет - от некритичного восхваления до полного забвения. Где гарантия, что такая же история не повторится с другими?
10.01.2020 в 20:34:17
Abrikos написал: А чем не устраивает S2C-OVP1 ? Я бы его оставил, да и пусть стоит...
Оно пока не стоит, но планируется в будущем щитке. Размыления о том, не взять ли iMSU вместо него, возникли как раз после вашего замечания про шнайдер и его кривые. Пытаюсь понять, будет ли iMSU принципиально лучше или это одного поля ягоды. Abb несколько более скупо пишет про времена срабатывания - 290 В < 1 с, 380 В < 0.1 с. В целом перекрывается с тем, что пишет хагер в своей брошюре, разве что при 290 В abb быстрее.
Может не стоит заморачиваться, и собирать все на abb, как планировалось. Но в любом случае спасибо за интересный комментарий.
Насчет УЗМ и тп, у меня новостройка, так что подозреваю, что более актуальна разовая защита типа iMSU/OVP на случай полной задницы с напряжением. Да и не очень я доверяю штуке, которая получит 380 В и будет продолжать греться от них.
10.01.2020 в 20:51:34
daniilkh написал: Да и не очень я доверяю штуке, которая получит 380 В и будет продолжать греться от них.
Почему греться? Вольтметр может получать намного больше Вольт, он сильно от них при этом греется? :)
10.01.2020 в 20:51:37
daniilkh, видимо я не очень внимательно читал, мне показалось, что у Вас уже есть S2C-OVP1. У меня есть ещё такая безумная идея: В подъезде расцепитель, а в квартире РН с настройкой 190-260В. Типа реле играет в диапазоне 190-260, а когда будет 280 и больше - это уже серьёзно и пора гасить всё нафиг.
10.01.2020 в 21:01:43
daniilkh, по большому счёту все расцепители одного поля ягоды. Так же, как и все УЗМ/ЗУБР/Новатек одного поля ягоды. Это даже мне стало понятно, не шарящему в электронике, после чтения обзоров ksiman по всем этим реле.
10.01.2020 в 21:05:58
Radio, а вольтметру надо преобразовывать нештатные 380 для собственного питания?)
Abrikos, нет, пока это планы будушего щитка. Застрой ничем особо не заморачивался, собрал по минимуму. На самом деле от чем-то таком я изначально задумывался, только в контексте abb'шных реле. Но даже самые простые прикидки матожидания потерь говорят, что проще холодильник сменить в случае чего :)
Вот и у меня такое же ощущение, даже если эта штука менее надежна, чем iMSU, долго ей под нештатным напряжением сидеть не придется
10.01.2020 в 21:10:58
daniilkh написал: Radio, а вольтметру надо преобразовывать нештатные 380 для собственного питания?)
Такому точно надо, но его это не парит.
Важно, что прибор рассчитан на определенное напряжение, и "нештатные" 400В для него являются штатными. А могут и киловольт сделать штатным, если захотят. :)
