Viktorushka
Сочи
10.01.2020 в 23:52:30
Добрый вечер. Мастер уверяет, что невозможно выложить геометрию в углу так, чтобы визуально плитка выглядела целой. Подскажите пожалуйста, это действительно так? И если всё таки это можно сделать, то каким образом?
AndyMirror
10.01.2020 в 23:53:55
Viktorushka написал: Добрый вечер. Мастер уверяет, что невозможно выложить геометрию в углу так, чтобы визуально плитка выглядела целой. Подскажите пожалуйста, это действительно так? И если всё таки это можно сделать, то каким образом?
Viktorushka, вы о чём говорите? Фото надо хотя бы.
Viktorushka
Сочи
10.01.2020 в 23:54:19
AndyMirror, исправила
AndyMirror
11.01.2020 в 00:00:19
Viktorushka написал: И если всё таки это можно сделать, то каким образом?
Фотографии с такими раскладками выкладывают, но это высочайший уровень мастерства. Я так ни разу не делал. :o
Да, и гидроизоляции у вас там вроде бы нет вовсе, а это очень и очень плохо.
Viktorushka
Сочи
11.01.2020 в 00:11:04
AndyMirror, на стене тоже нужна гидроизоляция?
AndyMirror
11.01.2020 в 00:11:51
Viktorushka, конечно.
nadegniy
11.01.2020 в 00:36:42
Viktorushka написал: AndyMirror, на стене тоже нужна гидроизоляция?
Viktorushka, Блин, с вами весело!
FARAON7575
11.01.2020 в 01:52:58
Viktorushka, целая через ряд только может быть,не понятно по какой причине мастер режет плитку на каждом ряду (может гипсокартон криво зашит,на уход от себя к верху,и чтобы не вылезла щель в углу между целыми плитками,мастер принял решение резать)
Viktorushka,воду плитка с хорошо затертыми швами добротной затиркой не пустит,пар и через облицовку и через гидроизоляцию пройдет,гипс со временем и так и так будет разрушаться,но на одно поколение облицовки должно хватит,если сауну в ванной не устраивать,а то был случай,когда еще у большинства не было счетчиков учета расхода воды-пожилой мужчина,любитель бани и пара,перед каждым приемом ванны полчаса спускал горячую воду открытую на максимум,а потом шел только мыться ...
mvtc
Иркутск
11.01.2020 в 02:55:58
AndyMirror написал:
AndyMirror, где тут высочайший уровень?
mvtc
Иркутск
11.01.2020 в 03:11:18
Viktorushka, здравствуйте, незнаю о чем вы договаривались с вашим плиточником, но я бы сделал так.
Грэй
11.01.2020 в 04:44:47
Viktorushka написал: невозможно выложить геометрию в углу так, чтобы визуально плитка выглядела целой.
Бывает, что невозможно. У вас сколько углов? Нужный вам рисунок можно выложить только в одном углу, - в том, от которого, условно, начинается укладка. А в остальных углах - там уж как получится.
mvtc
Иркутск
11.01.2020 в 04:48:30
Грэй написал:
Грэй, там по моему видно что всего один внутренний угол. Гексагоном обыграна только зона душа
Viktorushka
Сочи
11.01.2020 в 07:01:08
Грэй, один угол. Подскажите, как пожалуйста
Грэй
11.01.2020 в 07:33:27
Viktorushka, ваш мастер начал укладку не от угла, а от середины стены - от краёв кабины, наверно. А Нужно начинать укладку от этого угла. Выкладывать так, как на последней фотографии у mvtc.
mvtc
Иркутск
11.01.2020 в 08:03:46
Грэй написал: Viktorushka, ваш мастер начал укладку не от угла, а от середины стены - от краёв кабины, наверно. А Нужно начинать укладку от этого угла. Выкладывать так, как на последней фотографии у mvtc.
Грэй, плиточник типичный рукожоп, который сперва делает, а потом думает. Видно же по фото что он начал с самого нижнего угла и пошел наверх стыкуя и делая мини гексагон под один цвет
