На токарном станке отсутствует лимб продольной подачи. Выточил, установил - надо нанести деления.
Сделал следующее:
закрепил на станине брусок "впритык" к суппорту;
сделал на лимбе метку;
отвёл суппорт от бруска на один точный оборот лимба (до совпадения метки);
измерил штангелем расстояние от бруска до суппорта - 201 мм.
Проделал это три раза - результат тот же
Возник вопрос: на лимбе-то 201 делений и делать? Этого вроде как не должно быть! Или я что-то не понимаю...
Николай_65Р написал:
При отведении суппорта и совмещении метки, в какую сторону вращали маховичок? В сторону передней бабки? Или в сторону задней?
Alex___dr написал:
Я перемещал суппорт к передней бабке, т.е. рукоятку вращал влево.
Почему не от передней к задней? Потому, в этом случае возникает проблема с измерением - штангель на 250 не входит, а из-за износа станины отвести суппорт дальше уже проблемно
Не понял суть вашего вопроса.
Что бы исключить влияние люфтов, измерение перемещения надо производить вращая ручку в одну сторону.
Если Вы делали именно так, то можно предположить, что рейка относительно которой перемещается суппорт недостаточно точная.
