Sinyak
Sinyak
Ставрополь
12.01.2020 в 15:32:00
Здравствуйте все! Возник при монтаже без проекта внезапно вопрос, вызвавший споры о нормах и правилах, только вот конкретного пункта, статьи или примечания конкретно по данному вопросу не получается найти. На прикреплённой картинке набросанная в пеинте общая схема, она здесь только для того, чтобы вопрос был понят правильно))) Многим пытался объяснить "на пальцах" - тема уходит не в ту сторону. Интересует подключение "ЩР бытовой", первый и второй, от которых питаются потребители в помещениях, однофазные. Имеется общая на весь цех полоса стальная, соединённая с контуром заземления. Вопрос: к "бытовому" ЩР необходимо вести 4-х жильный кабель (3ф+ноль) или 5-ти (добавляя землю)? С одной стороны имеется шина, а с другой, вроде как должен быть и провод... Подскажите пожалуйста, как правильно, а главное, на какие пункты норм и правил опирается данный ответ.
Rumato
Rumato
Щелково
12.01.2020 в 15:51:58
Правильно 5-ти проводка. Полоса, для промышленного оборудования.
Sinyak
Sinyak
Ставрополь
13.01.2020 в 12:03:22
Но полоса то - "земля", почему она не может заменить пятый провод? Где такое написано? (с) слова заказчика. На этот спор я и напоролся, когда заказал кабель 5х10, и получил вопрос "а зачем?, почему не 4х10??"
MaSeVi
MaSeVi
13.01.2020 в 12:18:05
Sinyak, Ну, к полосе и подключается 5-й провод. Но если он хочет - пусть тащит полосу к щиту...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.01.2020 в 12:34:10
MaSeVi написал: Sinyak, Ну, к полосе и подключается 5-й провод. Но если он хочет - пусть тащит полосу к щиту...
MaSeVi, имеется ввиду, зачем тащить 5-жилку от ВРУ, если можно проложить 4-жилку, а РЕ взять коротким куском провода с полосы. Вопрос только, пройдет ли она по проводимости.
dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2020 в 13:25:27
MaSeVi, Там тащить то особо не надо она , судя по схеме по всему периметру здания .
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
13.01.2020 в 23:25:38
Sinyak написал: Здравствуйте все! Возник при монтаже без проекта внезапно вопрос, вызвавший споры о нормах и правилах, только вот конкретного пункта, статьи или примечания конкретно по данному вопросу не получается найти. На прикреплённой картинке набросанная в пеинте общая схема, она здесь только для того, чтобы вопрос был понят правильно))) Многим пытался объяснить "на пальцах" - тема уходит не в ту сторону. Интересует подключение "ЩР бытовой", первый и второй, от которых питаются потребители в помещениях, однофазные. Имеется общая на весь цех полоса стальная, соединённая с контуром заземления. Вопрос: к "бытовому" ЩР необходимо вести 4-х жильный кабель (3ф+ноль) или 5-ти (добавляя землю)? С одной стороны имеется шина, а с другой, вроде как должен быть и провод... Подскажите пожалуйста, как правильно, а главное, на какие пункты норм и правил опирается данный ответ.
Sinyak, во ВРУ д.б. ГЗШ, вот к ней и должен подсоединяться РЕ в 5-ти жилке а всякие полосы, углы, треугольники :) д.б. до фонаря или до лампочки :)
AndyMirror
AndyMirror
13.01.2020 в 23:29:46
И ведь это не единичный случай. ;)
А потом к этой РЕ подсоединяют ДСУП или ещё что-нибудь и свято верят, что у них всё как надо.
Sinyak
Sinyak
Ставрополь
14.01.2020 в 00:45:50
dokar написал: Там тащить то особо не надо она , судя по схеме по всему периметру здания .
Именно так
ZooZoo написал: во ВРУ д.б. ГЗШ, вот к ней и должен подсоединяться РЕ в 5-ти жилке а всякие полосы, углы, треугольники :) д.б. до фонаря или до лампочки :)
Согласен, я, согласен)))) Да только вот где это написано?
Заказчик технарь, в прошлом связист и инженер по каким-то там сетям, хоть и не энергетик. Но ввиду того, что на всё есть НОРМЫ, ПРАВИЛА, пояснительные записки и прочее, верит только им. Сколько мы за сечение проводов по мощностям и cos f спорили... Есть куча таблиц и программ, формул из разных источников, которые противоречат в некоторых величинах друг другу, но это совсем другая история...
AndyMirror
AndyMirror
14.01.2020 в 12:28:52
Sinyak написал: Заказчик технарь, в прошлом связист и инженер по каким-то там сетям, хоть и не энергетик. Но ввиду того, что на всё есть НОРМЫ, ПРАВИЛА, пояснительные записки и прочее, верит только им.
Считайте что это вроде курсов повышения мастерства.
