vladimir9591
vladimir9591
12.01.2020 в 16:58:43
Ребят подскажите не могу понять из за чего появляется треск, если на насосе переключить мощность меньше то треск утихает если больше соответственно увеличивается. !#[https://www.youtube.com/watch?v=pb3NLMHq8Uw]
megrad
megrad
12.01.2020 в 17:56:40
vladimir9591, а причём тут электрика - чистая механика.
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2020 в 18:05:20
vladimir9591, попробуйте промыть ротор, сбросив давление и ответвинтив монетой крышку на оси насоса .
Да, ни фига.
ebf
ebf
12.01.2020 в 20:43:57
vladimir9591 написал: если на насосе переключить мощность меньше то треск утихает если больше соответственно увеличивается.
А как может быть иначе,напор то увеличивается
ZooZoo
ZooZoo
12.01.2020 в 21:07:35
vladimir9591, тема не для этого раздела, как-бы, поскольку электроны так не шумят :D
зы. такое ощущение, что у вас что-то инородное присутствует в трубопроводе; в любом случае, нужна разборка всех девайсов по очереди
АлВас
АлВас
Одесса
13.01.2020 в 09:11:55
Воздух в системе и будет треск, а если перегреть, то и загадочный шум. Списать на что-то другое сложно. Взять длинную отвертку в качестве стетоскопа, острым к насосу, ручкой к уху- не перепутать!!! и все прекрасно слышно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.01.2020 в 17:24:04
vladimir9591 написал: подскажите не могу понять из за чего появляется треск, если на насосе переключить мощность меньше то треск утихает если больше соответственно увеличивается.
Могут быть сразу две причины или одна из них:
  • Давление на всасе насоса меньше, чем 0,5 Бар.
  • Скорость теплоносителя в трубах недопустимо высока.
Но может быть просто контуры теплых полов завоздушены. Произведите развоздушивание (на максимальной мощности насоса) контуров по одному. Проверьте перед этим работоспособность автоматических воздухоотводчиков на коллекторах ТП.
14.01.2020 в 18:19:25
ZooZoo написал: такое ощущение, что у вас что-то инородное присутствует в трубопроводе;
похоже
