Ребят подскажите не могу понять из за чего появляется треск, если на насосе переключить мощность меньше то треск утихает если больше соответственно увеличивается. !#[]
12.01.2020 в 16:58:43
12.01.2020 в 17:56:40
vladimir9591, а причём тут электрика - чистая механика.
12.01.2020 в 18:05:20
vladimir9591, попробуйте промыть ротор, сбросив давление и ответвинтив монетой крышку на оси насоса .
Да, ни фига.
12.01.2020 в 20:43:57
vladimir9591 написал: если на насосе переключить мощность меньше то треск утихает если больше соответственно увеличивается.
А как может быть иначе,напор то увеличивается
12.01.2020 в 21:07:35
vladimir9591,
тема не для этого раздела, как-бы, поскольку электроны так не шумят :D
зы. такое ощущение, что у вас что-то инородное присутствует в трубопроводе; в любом случае, нужна разборка всех девайсов по очереди
13.01.2020 в 09:11:55
Воздух в системе и будет треск, а если перегреть, то и загадочный шум. Списать на что-то другое сложно. Взять длинную отвертку в качестве стетоскопа, острым к насосу, ручкой к уху- не перепутать!!! и все прекрасно слышно.
14.01.2020 в 17:24:04
vladimir9591 написал: подскажите не могу понять из за чего появляется треск, если на насосе переключить мощность меньше то треск утихает если больше соответственно увеличивается.
Могут быть сразу две причины или одна из них:
Давление на всасе насоса меньше, чем 0,5 Бар.
Скорость теплоносителя в трубах недопустимо высока.
Но может быть просто контуры теплых полов завоздушены. Произведите развоздушивание (на максимальной мощности насоса) контуров по одному. Проверьте перед этим работоспособность автоматических воздухоотводчиков на коллекторах ТП.
14.01.2020 в 18:19:25
ZooZoo написал: такое ощущение, что у вас что-то инородное присутствует в трубопроводе;
похоже
