Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.01.2020 в 19:30:19
-=az=- написал: Я ещё дополнительно с обратки отопления вывел кран с коллектора на слив.
у меня разводка идёт под полом, по подвальному помещению. Краны слива стоят на обоих трубах. Под ними есть заглушка в канализации. Надо слить, шланг (от стиральной машинки) на кран, заглушку вынул и слив без проблем.
-=az=-
-=az=-
Рязань
18.01.2020 в 19:53:23
Я всю систему делал по принципу надёжности, ничего лишнего, но и не ущербно. Например не ставил краны на радиаторы. Не вижу необходимости. По обратке на каждом регулировочный в всё.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.01.2020 в 20:06:42
-=az=- написал: Например не ставил краны на радиаторы. Не вижу необходимости.
Каждому своё. У меня термостатические и балансировочные клапана стоят.
Ещё вот такую конструкцию сделал.
18.01.2020 в 20:13:12
Мегавольт. написал: Каждому своё. У меня термостатические..... стоят
причем - неправильно :) Этот тип термоклапана - для подключения трубы горизонтально (из стены) А балансировка по уму - должна быть преднастройкой термоклапана
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.01.2020 в 20:34:23
BV написал: причем - неправильно :)
согласен! правда тема обсосана уже со всех сторон. Стоит эталонно неправильно, но работает. Работает лучше чем ожидалось, а потому считаю результат положительным, к повторению не призываю.
BV написал: Этот тип термоклапана - для подключения трубы горизонтально (из стены)
Начнём с того что этот клапан вообще рекомендован для однотрубных систем отопления. Просто на момент покупки они были дешевле и главное в наличии. По поводу положения выше сказано.
BV написал: А балансировка по уму - должна быть преднастройкой термоклапана
Это где такое написано? Ну и не все термоклапаны оснащены преднастройкой. По моему же скромному мнению, каждая деталь должна выполнять свою функцию. Цена опять же...
18.01.2020 в 20:43:16
Мегавольт. написал: BV написал: А балансировка по уму - должна быть преднастройкой термоклапана
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20481
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.01.2020 в 21:04:00
BV, прочёл. Но сути дела это ни как не меняет. Нет ни какой разницы стоит преднастройка в клапане или отдельно. Конструктивно на ход клапана преднастройка не влияет, а значит тот самый коэффициент воздействия у клапана остаётся тем же. При установке термоголовки она уже изначально придавливает клапан и ход его значительно уменьшается, в сравнении с первоначальным. Конечно это уже мелочи, но преднастройка встроенная в клапан имеет ступенчатую регулировку, в отличии от балансировочных кранов, где регулировка линейная. Ещё один аргумент: Балансировочные краны есть в ассортименте всех элитных производителей. Они их делают, так... забавы ради?
19.01.2020 в 02:58:16
Мегавольт. написал: При установке термоголовки она уже изначально придавливает клапан и ход его значительно уменьшается, в сравнении с первоначальным.
Клапан рассматривается всегда с термоголовкой, то есть Kvs
Мегавольт. написал: Конструктивно на ход клапана преднастройка не влияет
ограничивает ход штока
Мегавольт. написал: Балансировочные краны есть в ассортименте всех элитных производителей. Они их делают, так... забавы ради?
о каких именно балансировочных речь?
ИМХО, когда клапаны с преднастройкой - более линейное регулирование
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
20.01.2020 в 21:49:40
BV, Откровенно не изучал конструкцию клапанов разных производителей... Но те что попадались, имеют конструкцию вот такого типа:
То есть преднастройка осуществляется золотником и ни какого воздействия на шток не оказывается.
BV написал: о каких именно балансировочных речь?
О тех что устанавливается на обратке.
