vitya
vitya
13.01.2020 в 13:13:57
Как считаете, чем и как лучше сделать такой рез?
strider1978
strider1978
13.01.2020 в 13:44:11
Шаблон, ножовка, напильник.
vitya
vitya
13.01.2020 в 14:01:39
strider1978, если не сложно, шаблон для применения ножовки - это каким образом?
я вот думаю лобзиком по правилу или УШМ на салазках, но тогда нужно найти какую-то платформу 1,5 мм, чтоб подошва скользила вровень с профилем.. что-то не соображу как сделать..
tvmaster
tvmaster
13.01.2020 в 14:06:43
Одну деталь сделать? Как уже рассказали проще ножовка и вручную выровнять напильником-надфилем. Если пачку таких железок надо закажите на заводе. Вручную пилить нужно очень аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность и с первого раза вряд-ли получится ровно. Там сноровка по алюминию нужна. Лобзиком люминь 1,5 мм его загнёт с первого пила.
strider1978
strider1978
13.01.2020 в 14:14:40
Шаблон из дерева, фанеры или фторопласта с контуром реза. Ножовкой грубо выпиливаем не касаясь шаблона, напильником доводим. Острые грани потом можно сбить полукруглым надфилем.
Можно зажимать сразу по две штуки "спина к спине".
vitya
vitya
13.01.2020 в 14:16:06
tvmaster, одну( я б и рад на заводе, но все заводы готовы пилить лазером только листовой металл за такое даже не берутся..
а УШМ на салазках? для ровности поверхности с профилем вроде нашел подложку пробковую - как раз она 1,5 мм
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
13.01.2020 в 19:05:55
Можно попробовать на настольной циркулярке.Уголок обязательно класть на широкий брусок,чтобы не подрывало.
strider1978
strider1978
13.01.2020 в 19:07:34
Главное до конца не дорезать, вылетит такой осколок - мало не покажется. Да и вообще одну штуку всегда проще руками.
