ebf
ebf
20.02.2020 в 20:20:05
BV, Спасибо :)
20.02.2020 в 20:23:58
ebf написал: ,а холодильник ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СВОЙ АВ И СВОЮ ОТДЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ,
http://docs.cntd.ru/document/1200035252
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм
Я правильно понимаю, что в муниципальных квартирах холодильник не предусматривается, либо не считается стационарным?
strider1978
strider1978
20.02.2020 в 20:27:48
BV написал: В муниципальных квартирах жилых домов
В муниципальных квартирах - чем меньше наворочено - тем лучше. А для себя можно и постараться.
20.02.2020 в 20:38:47
ebf написал: Ну вы тоже не аргументируете никакими правилами,хотя они говорят о 1,2 м ,если память не подводит
Если не трудно... Какие нормативы об этом говорят? Перед тем, как задать вопрос - я погуглил... но не нашел...
ebf
ebf
20.02.2020 в 20:41:55
BV написал: Я правильно понимаю, что в муниципальных квартирах холодильник не предусматривается, либо не считается стационарным?
ув.BV,я же вроде уже написал
ebf написал: В России нет норм,для жилья,а если использовать,то что есть,то надо процитировать нормы и забыть о ваших 15 см выше
вы меня ещё раз хотите убедить в тупости наших нормотворцев ,то не надо :)
ebf
ebf
20.02.2020 в 20:56:25
BV написал: Если не трудно... Какие нормативы об этом говорят? Перед тем, как задать вопрос - я погуглил... но не нашел...
Я же вроде не на экзамене ,вы то сами про свои ВЕЛИКИЕ 15 см над холодильником найдёте или мне вопросы задавать будете :nо: В кухнях квартир следует предусматривать:три розетки на ток 6 А для подключения холодильника, надлитноrо фильтра, динамика трехпрограммного радиовещания и бытовых электроприемников Мощностью до 1,3 кВт. В кухнях квартир площадью более 8 м2 следует предусматривать четыре розетки на ток 6 А; одну розетку с заземляющим контактом на ток 10 (16) А для подключения бытового прибора мощностью др 2,2 (2,5) кВт, требующего зануления. В кухняХ квартир со стационарными электроплитами следует устанавливать розетку с заземляющим контактом на ток 25 А для подключения плиты Высота установки розеток в комнатах и кухнях не нормируется. Выключатели должны устанавливаться на высоте 1,5 м от пола помещения. Разрешается установка выключателен под потолком, управляемых с помощью шнура
Я же вам говорил,что по памяти,найду сообщу в личку или признаю не правоту,за мной не заржавеет :)
Maikee
Maikee
20.02.2020 в 20:58:50
megrad, не совсем понял. Вот у меня на линии 3 розетки от застроя. Я провел еще одну куда мне нужно шлейфом от первой. Третья розетка застроя не используется, и ее хочу убрать. Как ее обесточить, если на линии три розетки?
20.02.2020 в 21:12:58
ebf написал: Я же вроде не на экзамене ,
Ни в коем случае... Просто было самому интересно. Покопался - не нашел...
ebf написал: В кухнях квартир следует предусматривать:три розетки на ток 6 А для подключения холодильника, надлитноrо фильтра, динамика трехпрограммного радиовещания и бытовых электроприемников Мощностью до 1,3 кВт.
Где Вы эту историю откопали? :)
7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.
20.02.2020 в 21:16:21
ebf написал: в тупости наших нормотворцев
Ну да.. левая рука одно, правая другое, и "обе руки" действующие... :) По воде - сейчас два параллельных СП действующие от разных контор. У Америкосов хотя бы все сведено в единые @code
ebf
ebf
20.02.2020 в 21:18:04
BV написал: Где Вы эту историю откопали?
В нормах СССР аж 88 года :)ну и раньше они были а сейчас номиналы поменяли и количество,чтобы легче было,ну что сказать МОЛОДЦЫ :)
20.02.2020 в 21:22:07
ebf написал: ,вы то сами про свои ВЕЛИКИЕ 15 см над холодильником найдёте
Скажем так, я не нашел запрета так делать... точнее ограничения высоты установки розеток.
Допустим, мы хотим повесить ТВ повыше, и сделать розетку за ним. По Вашем словам - нарушение.... Хотим бра с вилкой ...ну прям у потолка - тянуть шнур через всю стену вниз?
