pool
pool
14.01.2020 в 00:18:32
Из 4-х стыков у Вас ни один замок не защёлкнут до конца. Попробуйте хотя бы ударами... Нет, не надо. Можете только хуже по неопытности сделать.
stad
stad
14.01.2020 в 10:06:37
Замок не щелкает. Просто щели пропадают, и пластина прилегает к полу и перестает заворачиваться.
Александр ХХ
Александр ХХ
Very
14.01.2020 в 12:04:07
stad, то есть нужно более плотно пытаться вставить доску к доске? Вроде стараюсь же...а ни хрена((
AndyMirror
AndyMirror
14.01.2020 в 12:08:21
Замки обычно щёлкают и вставлять надо под одним углом, щёлкать под другим, а лежит вообще под третьим (180).
Александр ХХ
Александр ХХ
Very
14.01.2020 в 12:13:01
И еще момент интересный. В инструкции и официальном видео укладка досок идет в шахматном порядке - это является обязательным? https://youtu.be/TbREIYiRY7c?t=186
Covboy
Covboy
Брянск
14.01.2020 в 12:19:07
Александр ХХ, поддерживаю мнение stada: замок не щелкает. Нужно не поодиночке вставлять, а собрать длинную полосу и затем, под углом, постепенно начинать втыкать ее в основное полотно.
Covboy
Covboy
Брянск
14.01.2020 в 12:21:43
Александр ХХ написал: И еще момент интересный. В инструкции и официальном видео укладка досок идет в шахматном порядке - это является обязательным? https://youtu.be/TbREIYiRY7c?t=186
Александр ХХ, ни в коем !!! Кабзда будет Вашим замкам !
AndyMirror
AndyMirror
14.01.2020 в 12:22:59
Covboy написал: поддерживаю мнение стада
Ковбой и стадо. :D
AndyMirror
AndyMirror
14.01.2020 в 12:25:55
Александр ХХ, картинки рисовать не мешки ворочать. ;)
Александр ХХ написал: У меня щелкает только лишь поперечный замок, в котором есть красная тонкая хрень наподобие сложенной бумажной полоски.
С таким замком можно поштучно укладывать. Соединяете замок в углу, направив продольно, забиваете замок, добиваете продольный. Если ламинат 8 мм, то всё это на грани.
Александр ХХ
Александр ХХ
Very
14.01.2020 в 12:41:23
AndyMirror написал:
AndyMirror, ТАк что нельзя укладывать так, как на официальном видео?? Нужно по одной доске слева и направо? по одному ряду..
Covboy
Covboy
Брянск
14.01.2020 в 13:02:35
Александр ХХ , вам тут сейчас понасоветуют "сверху-вниз-наискосок". :) лишь уши подставляйте.
