Serpiph
Serpiph
Мытищи
16.01.2020 в 08:23:57
Alexander_sevas написал: Дымчатый, да, в СЭС тоже не вижу смысла ехать. Что они намеряют? Телефонное приложение показывает 20 дБ. В пределах нормы. Но низкие частоты оно не регистрирует. Думаю, что в СЭС так же нет такого оборудования, которое бы в таком диапазоне что то измерило. Тем более инфразвук и вибрацию такого рода.
Alexander_sevas, может, именно в Вашей СЭС такого прибора нет, хотя это странно. А вот сами приборы такие есть, взять хотя бы серию "Ассистент SIUV" - и инфразвук, и обычный звук, и ультразвук, и вибрацию в одном флаконе. От 1,6Гц до 40кГц без проблем.
АлВас
АлВас
Одесса
16.01.2020 в 08:31:24
И что это даст? Для борьбы с потенциальным вредителем нужны официальные документы. Если СЭС даст- хорошо, если не даст?
ser000
ser000
16.01.2020 в 10:47:55
АлВас написал: И еще- почему только ночью?
Люди приходят с работы и что-то включают, ведь созданы все условия и реклама экономить на электричестве ночью, запуская в том числе стирку по ночному тарифу с 23 до 7. У нас например у соседей стиральная машина шумит, слышно звук гудения при режимах отжима и зачастую оно запускается после 23.00
АлВас написал: Да и где вы видели современные гудючие кондеи?
Всякое бывает: гудят (особенно мощные магазинные), скрипят, капают на подоконники/козырьки и т.п.
BV написал: Еще - может гудеть вентиляция, но тоже зависит от ветра и температуры на улице
В совокупности фактором может не проявляться до открытия окна в квартире, а при открытии окна может загудеть. Может гудеть от соседей и зависеть открыли ли соседи форточку у себя.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
16.01.2020 в 10:51:02
АлВас написал: И что это даст? Для борьбы с потенциальным вредителем нужны официальные документы. Если СЭС даст- хорошо, если не даст?
АлВас, не понял вопроса. Я написал только то, что в СЭС должны быть подобные приборы. Самому можно подать письменную жалобу в УК с указанием времени проблемы (что это ночью происходит), копию заявления оставить себе с отметкой, что оригинал УК получила. Не будет разбираться - эта копия заявления ляжет к заявлению в суд, который сам может назначить экспертизу, раз УК не чешется. Можно взять в аренду прибор, самому сначала всё изучить, записать. Можно попробовать договориться с инженером СЭС и выполнить замеры ночью за деньги.
Alexander_sevas
Alexander_sevas
Севастополь
16.01.2020 в 12:02:05
В общем, позавчера обошел соседей и взял ключи от щитков. И в ту ночь было тихо и спокойно. Но сегодня опять все снова, но намного тише. Теперь я не слышу, а только ощущаю давление на уши. Жена слышит. Поотключать не смог, с ребенком возились, а потом уснули. Если повторится сегодня поотключаю квартиры. Со всеми соседями переговорил, они говорят, что ничего ночью не включают.
Попробую заскочить в СЭС на предмет прибора изменения нч и вибрации.
Попался в руки прибор для измерения вч излучения. Везде вч в норме. И в квартире и в подъезде.
Приходили днём электрики из ук, но ничего не нашли. Ну собственно и не хотели.
megrad
megrad
16.01.2020 в 16:02:13
Alexander_sevas, Вам нужно заказать услугу типа ссылка или ссылка
Alexander_sevas написал: В общем, позавчера обошел соседей и взял ключи от щитков. И в ту ночь было тихо и спокойно. Но сегодня опять все снова, но намного тише. Теперь я не слышу, а только ощущаю давление на уши. Жена слышит.
естественно - народ в подполье ушёл. Напишите заявление в полицию - участковому.
Alexander_sevas
Alexander_sevas
Севастополь
16.01.2020 в 16:18:28
megrad, можете подсказать, что именно там написать? Я не приложу ума, какие аргументы там изложить. Наверное, сперва необходимо произвести замеры фона в квартире? Было бы неплохо хитреца отловить сперва
megrad
megrad
16.01.2020 в 19:13:03
Alexander_sevas написал: сперва необходимо произвести замеры фона в квартире
Именно - Вы не указали свой секретный город, поэтому сами ищите у себя.
Alexander_sevas написал: можете подсказать, что именно там написать
Прошу произвести замеры шума и излучений в квартире. Вот регистратор за сутки по электричеству есть, а вот если такой для проверки шумов и излучений не знаю. Можно тоже написать в полицию, ГЖИ и прокуратуру или налоговую Типа соседи занимаются майнингом. Прежде, чем отключать замерьте в пиковые часы ток на квартиры. В теории ночью идёт потребление только холодильников или как вариант СМ и водогреии. Кстати не выставленная СМ производит достаточно не приятный шум.
Alexander_sevas
Alexander_sevas
Севастополь
16.01.2020 в 20:26:34
megrad, город не секретный, Севастополь. Что такое СМ? Как замерить ток перед отключением и что вы имеете ввиду о регистрации по электричеству за сутки?
megrad
megrad
16.01.2020 в 20:53:26
Alexander_sevas написал: Что такое СМ?
Стиральная машина.
Alexander_sevas написал: Севастополь.
Но в профиле не указано. ссылка ссылка ссылка
Alexander_sevas написал: Как замерить ток перед отключением
Токовые клещи.
Alexander_sevas написал: что вы имеете ввиду о регистрации по электричеству за сутки
например ссылка либо анализаторы сети электропитания.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
16.01.2020 в 23:01:07
megrad написал: если такой для проверки шумов и излучений не знаю.
Такие тоже есть, хорошо если есть ноут под рукой, так как там много данных сыплется, особенно если нужно не только общий сигнал, но и по октавам собирать для поиска "злоумышленника".
