exelero84
exelero84
14.01.2020 в 12:05:22
доброго времени суток прошу оценить/покритиковать щит для трёхкомнатной квартиры с газом. может упростить или оптимизировать схему
  • неотключаемые линии сделаны для удобства эксплуатации
  • реле задержки включения для холодильника. перечитал много форумов, я так понимаю число сторонников и противников данного решения - 50 на 50
  • блок питания Mean Well. кто-то имел с ними дело, насколько они надежны для непрерывной работы?
  • отдельный вопрос по этажному щиту. фазный стояк выполнен из Сип-а, затем идёт скрутка и четыре алюминиевых провода сечением 6мм2 на четыре соответственных автомата номиналом 50а. как лучше сделать? размышляю над двумя вариантами. конечно оба варианта не решают проблему подходящего к автомату алюминиевого провода:
    • заменить 50а на 32а, ввод 6мм2, в квартирном щите на вводе выключатель нагрузки двухполюсный
    • автомат 50а оставить, ввод 6мм2, в квартирном щите - автомат 32а двухполюсный
MaSeVi
MaSeVi
14.01.2020 в 12:15:52
exelero84 написал: блок питания Mean Well. кто-то имел с ними дело, насколько они надежны для непрерывной работы?
Отличные БП
exelero84 написал: фазный стояк выполнен из Сип-а
Быть такого не может. У ВН завышены номиналы, поставьте 32 или 40А, равно, как вводной автомат, скорее всего 25/32А.
exelero84 написал: реле задержки включения для холодильника
Не нужно...
nezlo
nezlo
14.01.2020 в 13:24:12
MaSeVi написал: Быть такого не может.
Эмм... Или у меня "дежа вю" или пару дней назад уже обсуждалась тема с СИП в стояке именно с этими фотографиям :cool: :confused:
MaSeVi
MaSeVi
14.01.2020 в 13:25:44
nezlo, Не видел этой темы, всё м.б. и могу ошибаться...
exelero84
exelero84
14.01.2020 в 15:19:52
да, неделю назад была моя тема Неужели СИП?. идентифицировали этот провод как СИП. фото во вложении :) выключатель нагрузки от hager на 40а и 63а у нас по одной цене что скажете по схеме?
megrad
megrad
14.01.2020 в 15:33:48
exelero84, посудоиой, тёплый пол планируете?
MaSeVi
MaSeVi
14.01.2020 в 15:45:55
exelero84 написал: что скажете по схеме?
Нормально))..
exelero84
exelero84
14.01.2020 в 16:02:24
MaSeVi написал:
Нормально))..
MaSeVi, давайте так чтобы хорошо :) аквасторожа, посудомойки, теплого пола нет
megrad
megrad
14.01.2020 в 16:19:54
exelero84 написал: давайте так чтобы хорошо
Много хорошо - тоже плохо. MaSeVi, прав
MaSeVi написал: Нормально))..
igor1
igor1
14.01.2020 в 16:43:47
Господа, а вас не смущает отсутствие вводного АВ?, Ну, или не соответствия С50А, РН 40А и 6мм? А, если не секрет: зачем камеру выводить на ТВ? Почему не на какую-то память и зачем ее (камеру) отключать?
MaSeVi
MaSeVi
14.01.2020 в 16:46:16
Ну, сделайте всё на АВДТ, что ли...
