19.12.2005 в 12:49:07
Подскажите, под какие из этих приборов желательно бы поставить отдельные автоматы: 1) Проточный водонагреватель 8 кВт 2) Электрообогреватель 2 кВт 3) Электродуховка 4) Холодильник 5) Керамическая варочная панель 6) Стиральная машина 7) СВЧ-печь 8) что-то еще?...
Примечание: 3,4,5 - стоят ессно на кухне. В щитке уже имеется отдельные автоматы на плиту (только что под этим подразумевается - варочная панель + духовка - или что-то одно из них) и автомат на розетки на кухне.
BigHarry
BigHarry
19.12.2005 в 12:51:57
Отдельные автоматы ставить имеет смысл только из-за дополнительного удобства. Если все сделано по правилам - то автоматы в щитке обеспечат аварийное отключение линии до того, как начнут плавится и гореть проводка или розетки.
DMC
DMC
19.12.2005 в 14:22:22
2Keys,
Подразумевает ОДИН потребитель, рассчитанный на ток, указанный на автомате. Но ни в коем случае не на 2, более маломощные, но в сумме дающие требуемой значение. Например: Плита и звисимая духовка с варочной поверхностью - это один мощный потребитель. Их надо запитывать от одного автомата и одной линии. Независмая варочная варочная поверхность и духовка - это два более маломощных прибора. Их надо запитывать от разных линий и разных автоматов.
На проточный водонагреватель нужна своя линия и свой автомат.
19.12.2005 в 14:28:55
2DMC у меня планируется независмая варочная варочная поверхность и духовка - значит нужен дополнительный автомат? и есть тогда разница на что его лучше ставить - на варочную поверхность или на духовку?
All
All
19.12.2005 в 16:28:55
DMC написал : 2Keys,
... Независмая варочная варочная поверхность и духовка - это два более маломощных прибора. Их надо запитывать от разных линий и разных автоматов...
А что это дает кроме уже упомянутого удобства? В чем разница между чайником на 2 КВт и двумя чайниками по 1 КВт?
lamaster
lamaster
19.12.2005 в 17:31:20
Keys написал : Подскажите, под какие из этих приборов желательно бы поставить отдельные автоматы: 1) Проточный водонагреватель 8 кВт 2) Электрообогреватель 2 кВт 3) Электродуховка 4) Холодильник 5) Керамическая варочная панель 6) Стиральная машина 7) СВЧ-печь 8) что-то еще?...
Я бы не так ставил вопрос:) Важно! Автоматический выключатель защищает электроприемник и проводку к электроприемнику от КЗ и перегрузки,это его основная функция, поэтому обязательным является лишь то что сечения проводов и максимально допустимый ток электроприемника должны соответствовать номиналу автомата!! Например есь две ветки кабелем сеч.2.5мм кв. к которым подключены две розетки с мах. током 16А. Если мы защищаем эти две ветки одним автоматом то номинал автомата не должен быть более 16А (т.к. самым слабым звеном будет являеться мах. допустимый ток розетки). Если нужно подключить большие нагрузки, то каждую розетку следет защитить своим автоматом, но опять же не более 16А
Удобство: очень часто группы электроприемников разбивают также по удобству обслуживания и эксплуатации (при этом соблюдая требования по защите). На пример, освещение и розеточную сеть защищают разными автоматами, что бы при кз в розетке не оказаться в темноте;) Или холодильник на отдельную ветку которую не защищают УЗО или защищают отдельным УЗО, что бы приехав из отпуска не почуствовать в квартире запах дохлых хомячков., но это уже от индивидуального желания и финансовых возможностей.. Также при установке дополнит. диференциальной защиты (УЗО) линии также просчитывают по нормальным токам утечки. Удачи!
DMC
DMC
19.12.2005 в 17:40:25
2All,
Разница лишь в том, что линии, розетки и автоматы для этих трех изделий нужны разные. Независимое оборудование - может быть разукомплектовано. Т.е. выбраны наиболее подходящие по дизайну и функциональности приборы разных производителей и серий. А в зависимой - ты привязан к одному производителю, и единственное, что там можно сделать, так это разнести их по разным углам, в остальном же это практически моноблочная палита.... (это если грубо).
2Keys,
Не только дополнительный автомат, но и дополнительная линия из щита.
2lamaster,
lamaster
lamaster
19.12.2005 в 18:06:03
DMC написал : 2lamaster,
Основаня функция любого защитного устройства защитить вышестоящую ветвь, и ему наплевать на то, что стоит ниже него. Вот такая суровая правда жизни...
Т.е автоматики в квартире защищищают генераторы АЭС? Просто хлопай ресницами и взлетай:) Уважаемый DMC нет и еще раз нет!, советую пересмотреть вам данное убеждение или хотябы подвергнуть его критике... В принципе можно конструктивно поспорить и пообсуждать, если есь желание:)
DMC
DMC
19.12.2005 в 18:23:09
2lamaster,
Вы знаете такое понятие - веерное отключение? Вот чтобы его не было и строят "дерево". Иначе можно было бы поставить все автоматы на одну линию. Но результатом этого у вас будет вышибание автомата ввода, стояка, подстанции... Автомат(любая защитна автоматика) служит для защиты вышестоящей цепи от проблем в нижестоящей!!! Это только у некоторых органических существ родители стараются своей жизнью защитить детей, но и то из чисто корыстных и эгоистичных соображений. Но возьмите, например ящерицу - она отбрасывает хвост, чтобы сохранить тело. Хвост отрастет - у головы этого может и не получиться:))) Так же и в любой сложной системе - всегда жертвуют малым, чтобы сохранить ядро...
Спорить вы можете сколько угодно, сами с собой. Хоть конструктивно, хоть как... Вы сами попробуйте аппротестовать мое убеждение, если не получится, попросите вам помочь знакомых, может среди них есть физики, биологи или математики...
lamaster
lamaster
19.12.2005 в 18:33:34
Я знаю точно, что безопасность жизни людей во первых, безопасность имущества во вторых важнее всег. Смерть от поражения эл. токам не чем не лучше смерти от пожара.. Жизнь одного человека важнее даже если всю страну в сумрак, вот такие понятия..
А по вашим, гори все огнем лишь бы на подстанции все ок,. бред же.. :( Вести конструкивный спор с вами.. бессмыслено, жаль.
Береги бог Ваших клиентов.. Вам Удачи :(
DMC
DMC
19.12.2005 в 19:15:00
2lamaster,
Я еще раз вам предлагаю, пропробуйте, прежде чем предлагать какие-то споры, опровергнуть мои высказывания.
P.s. Не торопитесь с ответами, я же вам предлагал сперва пообщаться со знакомыми умными людьми, которые знают поболе вас и не упираются во что-то конкретное...
Да, совсем забыл - я предлагаю не модерить, чтобы другие увидели, как торопливость и спесивость загоняют людей в угол, и что из этого получается... :(
