kor5ar
kor5ar
Псков
15.01.2020 в 14:33:23
Доброго времени суток. Появилась проблема. Есть простенькая система аналогового кабельного ТВ. С головного усилка (магистральный) уходит 4 кабеля разной длинны, и вот в одном из кабелей появилось не дурное затухание, длинна кабеля порядка 200м, кабель хороший, уличный, пущен по воздуху, кабель без разрывов, в кабель заходит 20 аналоговых каналов, на каждом канале на входе висит порядка 110дб, а вот на конце кабеля на первых 4 каналах порядка 70дб, а вот на остальных от 45 до 60, соответственно последующий усилок усиливает то что ему дают, в итоге на всех тв мы видим картину что первые 4 канала показывают чётко, а вот остальные снежат. Кабелю порядка 9 лет, вот что с ним могло случиться, понятно что возможны варианты плохой погоды, трещины в кабеле, перегибы, я не исключаю эти варианты на 100%, но очень сомневаюсь что они возможны.
юра Т
юра Т
15.01.2020 в 15:26:56
kor5ar, скорей всего влага попала, экран сгнил, -40 дБ на нижних каналах на 200 метрах это тоже очень много
kor5ar
kor5ar
Псков
15.01.2020 в 18:48:19
юра Т, кабель RG-11, там изоляция порядка 2мм, шанс того что он будет повреждён почти минимальный. Но вот яркий пример, даже если брать обычный кабель для внутренней прокладки, протянуть между помещениями, с годами в нём увеличивается затухание, а вот почему вопрос интересный.
юра Т
юра Т
16.01.2020 в 21:05:02
kor5ar написал: а вот почему вопрос интересный
деградация диэлектрика и окисление проводника, а 11й кабель легко мог за 9 лет рассыпаться, тем более на "воздухе"
севаsat
севаsat
02.03.2020 в 15:41:46
Возможно, кабель у Вас, сталь омедненная центральная жила и лавсановая омедненная оплетка. Могла попасть внутрь вода и где то подгнило. Ещё. Кусок у Вас целый 200м. или есть соединения? Если есть возможность, проверьте уровни сигналов в соединениях. В любом случае, проверьте все. На входе,выходе, по пути. Лучше переразделать соединения. Успехов!
